查看: 1514|回复: 6
航空煤油或汽油传输系统的设计注意事项咨询各位大佬
发表于 2023-6-23 19:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路过的各位大佬,烦请给位支支招。谢谢!首先这里的泵送介质是航空煤油,属于易燃液体,相对于平常的液压系统,有哪些特别的要求或是注意事项。输出液体压力要达到2MPa.这里的问题点是:输送航空煤油的泵,是否与平常使用的泵有不一样要求;此外,在接头密封处一般使用什么密封,(之前做的高压系统,基本上用的是紫铜垫密封)。另外在阀件的选型上,有没有其它特殊的要求,安全保障上。另外,为了防止液体超温,控制液体的温度,在其闪点温度下,我若加一个水冷或空气冷却器,来保障温度,能否得以实现或是有无其它安全隐患存在。最后,油箱结构上的问题(油箱要求如下图),油箱分为主油箱和副油箱,主油箱里面的液体压力要求能达到0.2Mpa,从图示看来,就由空压机来提供压缩空气到液面上对液体加压即可。这里我考虑的是:一般类似于航空煤油的油箱在材质上有没有特殊要求,我网上查看,说是用铁质最好。另外,直接将压缩空气注入油箱液面顶部,以达到加压的目的,结合一般的液压系统,来看,这不是很容易使得油液中混入空气,从而影响油液,影响泵。不知有没有做过类似燃油输送系统的前辈或是各位路过的道友,有没有其它发散性的考虑,还望各位不吝赐教!谢谢!
  ~. ?8 ?( d/ R) t7 F* S; B
发表于 2023-6-23 19:32:53 | 显示全部楼层
空气封液面,0.2MPa不怕爆了?
发表于 2023-6-24 12:29:12 | 显示全部楼层
混入空气,加压,配合低闪点的燃油,boom!
 楼主| 发表于 2023-6-24 13:38:36 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2023-6-24 12:29
  {1 O( \" R6 e2 z4 r' c- }混入空气,加压,配合低闪点的燃油,boom!
1 `& d: W' p& P. _0 W1 d7 n6 J; L
嗯……想到一个类似于气囊式蓄压器的方式。将气体与液体隔开。
发表于 2023-6-24 13:40:19 | 显示全部楼层
搞机的小学生 发表于 2023-6-24 13:38
9 N( y/ E. a. m嗯……想到一个类似于气囊式蓄压器的方式。将气体与液体隔开。
# ^  _( a( n! D) |7 q( f) w这种形式是可以的,但隔层的材料要谨慎选择。其实比较好的方法就时跟沈飞之类的机构或下属的配件厂拉拉关系,直接拿到“成品”
  f! f( ^, e& g" c5 t8 P) C5 v) d
 楼主| 发表于 2023-6-24 14:36:54 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2023-6-24 13:40
7 i8 F* B' Q" G! G. N( S8 }) G, C. V这种形式是可以的,但隔层的材料要谨慎选择。其实比较好的方法就时跟沈飞之类的机构或下属的配件厂拉拉关 ...
) M' ]& ^! K- ~7 U- z+ s- u3 j
感谢前辈提供的思路!
发表于 2023-6-24 15:35:48 | 显示全部楼层
氮封还有可能。。。。。
GMT+8, 2025-2-23 20:32 , Processed in 0.066547 second(s), 15 queries , Gzip On.
