查看: 3278|回复: 16
这样的阵列能做出来吗?
发表于 2023-6-21 13:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
阵列间距是以一个直线的长度(不用给定距离),沿着直线的方向阵列。能不能做?
; \) `% Y7 Z3 @4 z" T
发表于 2023-6-21 13:30:00 | 显示全部楼层
可以选择延曲线阵列,但不给距离是两个端点各一个?总要写数量或者间距吧?
发表于 2023-6-21 14:17:50 | 显示全部楼层
能做。
% |3 w% j/ p: j, S/ Y  U1 `但你这脑子尽想些乱七八的东西,不太妙。
! L1 c1 }0 \7 A0 `, Q; Y$ E1 ?$ m$ E  T/ a) b- Q
 楼主| 发表于 2023-6-21 15:00:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2023-6-21 15:03 编辑 : C% p  `) \# `: u: v! M
冻骨 发表于 2023-6-21 13:30! Q9 s2 D9 D) A$ ]- \  }
+ A" }& }- W+ h! V只给出直线和数量
& q, i7 t* b9 W
 楼主| 发表于 2023-6-21 15:01:11 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-6-21 14:17
" L" i$ Q: K% g5 L1 x能做。- s, k7 e* ]: b" e! |$ v
但你这脑子尽想些乱七八的东西,不太妙。
( j) g; u+ D9 O# J" p+ U. t
能不能截图看看阵列里面怎么设置的?5 e7 @3 w0 }" p% e1 |. ?
发表于 2023-6-21 15:03:16 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-6-21 15:003 T6 }- p. |3 e$ A- @
只给出直线和数量
8 r  H- C$ W; `
可以,均布在曲线上;我是creo画的,用阵列的曲线命令,曲线是可以随意更改的。9 U, Z0 Y; U& j; L
 楼主| 发表于 2023-6-21 15:03:57 | 显示全部楼层
3 i9 e3 A8 `8 l6 a6 t8 H5 v5 d5 [能做。/ z  R2 b- d" N& b
但你这脑子尽想些乱七八的东西,不太妙。
6 v2 X5 E( Z! K- q2 d) g不是凭空想象,有时候遇到,谢谢! L; ~7 c; ?1 a0 Z, U- e
发表于 2023-6-21 15:08:20 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-6-21 15:017 C- }; w* Z6 W, e, ~
能不能截图看看阵列里面怎么设置的?
2 k4 W7 ]4 O6 F' t, A+ J$ K( \' V画草图,标注草图长度。* ?* P7 m! f% Q, W) V$ R- _. d
键方程式,设全局变量A,变量值等于草图长度。5 d/ X% g! z4 W! P* A2 b$ G
阵列,阵列距离等于全局变量A% d# a( e8 V4 |  Y6 h  j
目的达到。# V4 a! H8 s  l1 d, o; U  |
发表于 2023-6-21 15:15:18 | 显示全部楼层
可以做,用方程驱动,
 楼主| 发表于 2023-6-21 15:19:49 | 显示全部楼层
|shentu发表于 06-21 15:08<br>画草图,标注草图长度。<br>键方程式,设全局变量A,变量值等于草图长度。<br>阵列,阵列距离等于全局变量A<br>目的达到。<br>
不标注长度行不行?
GMT+8, 2025-2-25 00:08 , Processed in 0.056303 second(s), 16 queries , Gzip On.
