查看: 2724|回复: 14
这个是什么问题
发表于 2023-6-20 21:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个朋友发给我的资料,也是别人转给他的。
- S. \  E# m/ ~我用SW2020打开有这个提醒,是什么原因呀,哪位大侠知道,麻烦指导一下。谢谢
  r2 O  V# p1 E4 @5 D3 Z
发表于 2023-6-20 23:57:21 | 显示全部楼层
文件名有字符,改简单点的文件名
我用的是SW2020版,版本也低呀  发表于 2023-6-21 09:27
很明显是croe文件,估计楼主版本太低了  发表于 2023-6-21 08:14
发表于 2023-6-21 08:06:41 | 显示全部楼层
把文件名后面的.1去掉,,,,
发表于 2023-6-21 08:12:48 | 显示全部楼层
这是高版本的cro-e或者UG生成的文件,需要更高级的SW才能打开。或者你可以要求对方存成stp中间格式再给你。这种我最近才遇到过。我用SW2018打开都是打不开的,最后找客户要了stp才解决。
发表于 2023-6-21 09:22:21 | 显示全部楼层
文件后缀改一下,不行的话存成stp或x_t格式再发给你?
 楼主| 发表于 2023-6-21 09:26:08 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-6-21 08:12% W# a& X# G* m3 Z9 R/ r- o! c' A1 W& a
这是高版本的cro-e或者UG生成的文件,需要更高级的SW才能打开。或者你可以要求对方存成stp中间格式再给你。 ...
# ~) t1 R, m+ S7 v2 a! @
我用的SW2020版的。7 V+ F( g6 `; c- K$ o$ d
那再问一句,如果用高版本的SW打开,那零件的设计树能看到吗?对方改成STP格式后,可以打开,但设计树只有一个“输入”格式
7 z2 s; U9 e* }9 x4 L  ~3 t谢谢!" _( D9 t% T  `* U
发表于 2023-6-21 09:29:33 | 显示全部楼层
gxs20601 发表于 2023-6-21 09:26
' e" W6 h( n7 ~. c我用的SW2020版的。
7 A  X5 P3 X" x: s0 ?那再问一句,如果用高版本的SW打开,那零件的设计树能看到吗?对方改成STP格式后, ...
  I* n7 X- i/ D1 H% W本身转stp再打开就是没有步骤了;更何况换了个软件,只能有一个模型本体吧。
发表于 2023-6-21 09:49:21 | 显示全部楼层
! }9 x, B& a7 N3 t我用的SW2020版的。% M6 W- ^: O& Q" i) z" \5 w! |
- D! d  l4 x' Y8 J% d
看不到设计树。除非是对方用sw画图,发给你sw的格式才能看到设计树。# |! A; P5 k" }' K& f
发表于 2023-6-21 11:00:02 | 显示全部楼层
.prt是CREO软件的默认文件格式,建议对方转换成.stp格式文件给你,.stp文件是无法看到设计树的
发表于 2023-6-21 15:05:17 | 显示全部楼层
+ Y0 [' V+ a/ H1 b我用的SW2020版的。! Q4 R- o2 `9 ~8 q
) z' v4 F  R( O+ H# f' D有些简单零件可以恢复,或者自己重新钣金编辑
% P+ S$ }, N) g. d- \' K
GMT+8, 2025-2-20 17:34 , Processed in 0.059103 second(s), 17 queries , Gzip On.
