楼主: 三千391629219
渗碳淬火后研磨变形
发表于 2023-6-21 08:23:00 | 显示全部楼层
变形很正常,筒装物是容易椭圆的,可以的话改一下结构再磨,或者改一下装夹方式
发表于 2023-6-21 08:49:38 | 显示全部楼层
为啥要把渗碳层磨掉呢?不理解
发表于 2023-6-21 08:56:42 | 显示全部楼层
学习学习
: d, q. t/ a, F) f- \4 P不懂得是为什么要渗碳却又磨掉渗碳层?
发表于 2023-6-21 09:15:04 | 显示全部楼层
sjc69 发表于 2023-6-21 08:49
( @: s( y$ `$ ^9 N7 M为啥要把渗碳层磨掉呢?不理解
- d) t6 s; ]8 g8 L% ?9 k# [0 q肯定是渗碳深度不够呗
7 {" M* {/ Z7 _# N7 d* [2 t
发表于 2023-6-21 13:05:09 | 显示全部楼层
就是磨渗碳层引起的,渗碳层硬,芯部软。你把硬壳去了,应力会释放就变形了。
发表于 2023-6-21 16:10:00 | 显示全部楼层
应该是渗碳层被磨掉引起的。
发表于 2023-6-21 16:17:34 | 显示全部楼层
三千391629219 发表于 2023-6-21 07:47/ s( o3 \  B% @, a9 A
同样的装夹,前几次都没有变形,最后一次变形了
; q6 V3 C+ W8 b! m& @4 L8 S
就加工一件?中间摔过了?
0 ?( ]" M8 `( `9 N3 i( L4 x  s
发表于 2023-6-21 16:22:37 | 显示全部楼层
|三千391629219发表于 06-20 19:23<br>我磨的是外圆,然后内孔尺寸发生变化,同心度应该没有问题<br>
外圆没有变形?只有内孔变形?
发表于 2023-6-22 07:02:53 | 显示全部楼层
|技工lm发表于 06-21 08:01 时效工艺:<br>
% z9 ?$ [& F- v! r/ t6 U1.加热温度:<br>6 r' Q9 o6 N  I7 J
A,        凡未经过第二热处理的而又加工余量较大的工件可采用高温时效,即500-550℃,虽未经第二热处理但是已经是半精加工的工件只准采用低温时效。<br>
) O) ?) z+ _& k, MB,        凡经过第二热处理且又为半加工的工件只准采用低温时效,即140-260℃,具体情况具体对待。<br>
  k! N! C3 [: |1 H' ?+ L2.保温时间:凡时效件都需较长的保温以促其组织转变完结一般不应小于10小时。<br>
4 t8 P& _, p% e3 n3.出炉及冷却:高温时效件在保温时间终结后应炉冷至≤200℃出炉空冷。低温时效件在保温时间终结后应炉冷至室温后出炉,出炉温度不可过高,以免影响时效效果<br>
点个????
发表于 2023-6-22 07:03:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 09:47 , Processed in 0.056920 second(s), 12 queries , Gzip On.
