楼主: 热青茶
降价狂飙
发表于 2023-6-21 10:53:04 | 显示全部楼层
建议看下国产摩托车发展史,降本降到把质量搞崩了,直接卷暴毙了
 楼主| 发表于 2023-6-21 12:07:57 | 显示全部楼层
降成本与降质量是两回事,不要绞到一起说。如果降质量,成本肯定会下降,说个毛线。
发表于 2023-6-21 15:12:09 | 显示全部楼层
降本到最后,不就是把之前设计的余量砍掉,卡在刚好能满足功能的状态么?
发表于 2023-6-25 10:43:57 | 显示全部楼层
设计是可以不断创新的,但要有制造精度的支撑才行。
发表于 2023-6-25 12:39:33 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2023-6-21 10:19
很多时候是材料和热处理还有结构的改变降本。我们这个行业从以前的一套卖2-3千,已经降到1千以内了,还有人 ...
啥产品?开模也可以降本
发表于 2023-6-25 13:33:40 | 显示全部楼层
构思不同,导致方案不同。之前的4螺丝设计方案也没啥余量;
lz的举例是说明打破惯性思维,改变方案,导致大幅降本,还不损害功能,质量,寿命(应该影响不大吧)。
这是一种极限思维。
发表于 2023-6-25 13:44:09 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2023-6-21 08:28
首先2颗螺栓产生的预紧力是足够的。
4颗螺栓的布局,形心在4颗螺栓连线组成的四边形内,结构稳定。
3 ...
2颗螺丝不影响锁紧力,形心最好在中点附近;
4颗要求落在了4边形内,严格设计最好也是落在对角线的中心附近。
那么两个方案理论上可以统一。
但lz改为2颗方案,调整形心的同时还能大大缩减体积降本,这个就不好理解了。
这是否说明,依葫芦画瓢,也存在4颗螺丝的改进方案,也能比原4螺丝方案大大缩减体积,比2螺丝方案稍微增加一点点成本(可忽略不计)呢?
这个4颗螺丝的改进方案,换来在销售PK时,对于普通用户来说,机器更牢靠更稳定更高寿,更有说服力呢?
促进机器的销量,亮点,客户的认可度满意度,这才是降本(甚至增本)的目的。
否则就是无效的失败的降本。
例如前面有ID举例的摩托车。
大侠没理解我的意思  发表于 2023-6-25 13:54
首先是理论,然后是实验,通过可靠性来验证,都通过才算成功。  发表于 2023-6-25 13:52
发表于 2023-6-25 14:00:14 | 显示全部楼层
4颗要求落在了4边形内,严格设计最好也是落在对角线的中 ...
我肯定,2螺丝改进方案是可行的,假设降本100¥;
那么是否同理,在2螺丝改进方案的基础上,增加1¥成本,搞成4螺丝的改进方案,那么降本99¥;
这个降本99的方案可能比降本100的方案,1¥的成本差微乎其微,但是在销售上是否可能存在明显优势?
发表于 2023-6-30 08:19:52 | 显示全部楼层
于不疑处有疑,太深刻了!!!
发表于 2023-6-30 10:52:17 | 显示全部楼层
自己把自己搞死了,越南清一色的日本摩托车,耐用
GMT+8, 2024-12-24 11:40 , Processed in 0.053886 second(s), 17 queries , Gzip On.
