查看: 6251|回复: 9
从扭矩的角度比较几款主力车型的发动机(转贴)
发表于 2006-2-13 23:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
fficeffice" />
: d' X$ }8 E* [8 F
 从扭矩的角度比较几款主力车型的发动机[原创]
1 P, h, b/ s& ~$ k0 S7 {% F2 S/ d
0 L: d7 L% v1 D% Q3 R4 w8 Y
发动机对于一辆车的重要性是不言而喻的。一般来说,买车人士对发动机的关注主要集中在:
/ K) T' j6 n7 |8 `, x/ K# m
{9 M% Z* B! K. C* i) U/ }
1、品牌。
% V1 b! G' H1 G9 \% b$ w
2、排气量及功率。
" b( {- J- H- J+ m" u* z9 e) j
3、初始设计的年代,以及后来改进的历程。
~; r' O: l9 `
4、气缸和气门数量的多寡。
2 l" c$ \. J9 S4 ?4 t! \! S# ?# @& N' ]
5、耗油量。
1 M+ X) U3 z; z; W* d; L8 r" Q
6、压缩比。
8 j6 l1 {3 Z$ r3 v
7 _6 n" v. z! g: W( f
当然,更深一步的话,还会关注气缸排列方式、顶置凸轮轴的数量、有没有涡轮压缩等等。
5 g+ P5 ?4 G0 j+ p) }& z- T8 ^1 G! \. I
1 ^. N* b( \4 s( N+ S% r" p
如果我们把选择的目标局限在目前国内市场上销售的20万元以内的车型,基本上所关注的就集中在前6项。
- \+ L- W) i4 U* e# A& {( K7 N
$ I6 [3 H6 ^. ?( T2 B8 Y
但是,扭距的问题往往被忽略了。其实我认为:扭距的大小以及扭距峰值出现的转速,才是比较发动机的最重要标准。
8 Q k7 _) y1 R! K7 ~' `
2 W: K- J0 b, E1 k0 B( W. }# Y
从扭矩的角度比较发动机,应该遵从以下几个原则:
9 A2 G3 v+ }* Q. \) K2 s G2 K
1、扭距峰值的大小?
6 \+ S' |; l4 J0 C
2、扭距峰值在发动机多少转速的时候出现?
% f# `2 U" U) h1 t0 s3 J
- ~6 s" l9 g: q; R6 w
我们并不是驾驶赛车,赛车所需要的是高转速配合高扭矩,因此扭矩峰值的绝对大小并不是我们所追求的目标。从我们一般在市区内开车的习惯来说,发动机的转速在绝大多数情况下都处于2000~3000转,即便是一般加速的时候,也较少超过3500转。这就意味着那些扭距峰值出现在3500转以上的发动机,往往是不实用的。相对而言,扭距峰值出现在2500~3500转之间是最合适的。
9 t" j# ]; y2 L
0 O8 Y( x& ?. f( `
按照这个原则,我找出了几款比较典型的车型来比较一下:
6 \, R/ }( U; ~+ |+ n1 p
' @. h& Z( w- }) z" ~+ U
一、派力奥和西耶纳系列
. e# Q% A8 J" _$ \. T2 }4 q# m
这个系列包含三种发动机。
: J' j. c: P! P# K+ T5 z% c' w
1、派力奥1.3
2 f$ P P& O5 a' j
2、派力奥及西耶纳1.5
% @/ }( t. T p; n4 h! f# |
3、派力奥及西耶纳手自一体所用的新款1.3
7 v5 Y: i) h7 t
这三款来比较,派力奥1.3的最大功率虽然只有可怜的44KW,但是它在2500转的时候就能够达到最大扭矩102N/M,这也就是多数车主并不觉得这款小功率发动机加速乏力的原因。而派力奥及西耶纳1.5虽然可以达到62.5KW的功率,但它的最大扭矩却出现在4500转,虽然在4500转时可以出现高达122N/M的扭矩,但是究竟有多少时候车主会把车子开到4500转呢?而派力奥及西耶纳手自一体所用的新款1.3则来了个折衷方式,最大扭矩在4000转时出现,可以达到114N/M,这款1.3的发动机最大功率是59KW,虽然功率比不过前述那款1.5的,但由于最大扭矩出现位置的降低,所以在实际使用中它比1.5的表现还要好。
& Z# W5 j" v/ `0 L
! n) n# I( X% m
二、富康和爱丽舍系列
% K, m9 W; |9 e$ E
这个系列包含三种发动机。
. t- Z( k$ s# s- j( K
1、老富康1.6(4缸8气门单顶置凸轮轴)
9 G/ |) C7 ?. T+ L8 `0 Z6 V
2、老爱丽舍1.6(4缸8气门单顶置凸轮轴)
% W& l# x2 I1 J' z0 X6 } h
3、新爱丽舍及爱丽舍VTS1.6(4缸16气门双顶置凸轮轴)
+ `! }) X& ]) O. b* r# |2 j
后两款发动机其实都是在第一款发动机上改进而来,并非全新的设计。这款发动机被很多人指责为老掉牙,因为它的初始设计可以追溯到上世纪70年代末期。但是这款发动机在实际使用中的表现至今依然得到不少人的肯定,关键就是在于它适应了城市驾驶的实际需要,前两款的发动机最大扭矩都是出现在3000转,真正契合了一般加速时的需要。老富康发动机如今用在新浪潮系列上,最大功率55KW,最大扭矩110N/M,出现在3000转;老爱丽舍发动机最大功率65KW,最大扭矩135N/M,出现在3000转;新爱丽舍及爱丽舍VTS最大功率78KW,最大扭矩142N/M,出现在4000转。这也体现出为什么厂家把爱丽舍VTS称之为运动型的原因。
8 ?# Y, O2 f, r2 b q0 G& r
0 z0 K) G+ W; {2 b( H6 D" _
三、丰田系列
) O2 i4 p; c1 t3 |- w
这个系列包含两种发动机,即8A 1.3和5A 1.5,均为4缸16气门双顶置凸轮轴。(另外还有一款最新的vvt-i 1.0发动机,因网上查不到资料,所以在此不提)
" e7 L. L- `& H0 M0 b. D7 X0 i
其中8A用在很多车型上,除了天汽本身的夏利、夏利2000、雅酷、威姿,还用在部分吉利、老马自达323等等。5A目前只用在威驰上。8A发动机的最大功率为63KW,最大扭矩110N/M,出现在3600转;而5A发动机最大功率为68KW,最大扭矩124N/M,出现在3200转。从这些数据也可以看出,丰田发动机的设计思路比较适合一般城市驾驶的需要,这也正是丰田在家用车市场受到广泛欢迎的重要原因。
4 R% v$ i0 N2 z& ]4 n
0 E* J; J7 i; o/ m1 v
四、POLO
/ | l, G2 Q+ J, F; O; I' ]
这个系列包含两种发动机,即1.4和1.6。
5 b, A1 K2 Y4 V2 l
1.4的为4缸16气门,最大功率只有55KW,但是最大扭矩并不小,达到了126N/M,但是最大扭矩却出现在3800转。1.6的为4缸8气门,发动机功率提高到了74KW,最大扭矩高达145N/M,同样出现在3800转。这样的设计大概体现了德国人驾车的习惯,就是猛踩油门,迅速提高转速。正是因为这个因素,国内车主普遍在2000~3000转速换档的驾驶习惯,导致了POLO经常不能够充分发挥最大扭力,尤其是1.4的POLO,发动机功率本来就很小,又不能够发挥出最大扭力,就难免有提速比较的感觉。但无论如何,高扭矩的设计也算是对于低功率的一种很好补充。1.6的发动机虽然是8气门的老式设计,但大幅提升了功率,因此动力性能比1.4的有了本质的改善。
# |% `- j0 u, w+ t' q5 \, v
( G% [+ g1 Z' U. \6 e5 G+ q
五、嘉年华
- |+ |0 \& h- E) V: v; h# b& _6 ?
这个系列包含两种发动机,即1.3和1.6。(其中1.3发动机,因网上查不到资料,所以在此不提)
& P' G3 }2 ?0 [9 j
1.6为4缸16气门,最大功率为68KW,最大扭矩130N/M,出现在4000转。这款车的发动机本身动力不错,但由于需要高转速的配合,所以只有在加速阶段才能比较充分地体现出其强大的动力。而在城市匀速驾驶的过程中,则不可避免地会出现能量的损耗。
+ s( Q$ t( d% D/ E+ j8 s+ E
5 f5 C2 I6 n. v- S! M6 P
六、千里马
( ?" ~ o% A! ~: ?# g6 c
这个系列包含两种发动机,即1.3和1.6。(其中1.3发动机只知道最大功率为61KW,因网上查不到其他资料,所以在此不提)
4 g5 e8 _7 F# a" H$ E5 [
1.6为4缸16气门双顶置凸轮轴,最大功率可以达到令人吃惊的76.5KW,最大扭矩也高达142.2N/M,但是却出现在4500转。这样的情形与嘉年华非常类似,就是在加速阶段会产生非常强烈的推背感,而在较低转速时则会出现能量损耗,也就是发动机做了很多无用功。
" f" L- v( n- o% d
6 F, L F& ^- V7 y( n
七、赛欧
4 V( `- ]6 J5 w
赛欧1.6为4缸8气门单顶置凸轮轴,在流行16气门和双顶置凸轮轴的现在,赛欧1.6发动机的设计概念肯定算不上先进。它的最大功率为66KW,最大扭矩128N/M,出现在2800转时。从中不难看出,在2800转出现最大扭矩,是赛欧发动机最大的优点,2000~3000转正是我们在绝大多数情况下使用的转速,而2800转正是我们在一般加速时所需要的转速,这是一个非常实用的设计,充分适合了我们在城市中一般使用状态下的实际需要。而66KW的功率,在同价位车型中也属于上乘。这也就是赛欧的发动机虽然概念并不时髦,但依然表现不错的原因之所在。
0 f2 @! A/ k6 b& ]5 s$ ~( g
3 p" Z6 m/ x9 U- Z5 W1 T8 h z+ T
(注:以上发动机资料多数出自新浪网车行天下公开刊登的数据,个别资料参照了其车型官方网站所提供的公开数据)
, T( P- l* K0 s* a& x1 N% r
6 M( ]7 d' g" b4 I5 m, U" n
发表于 2006-2-14 14:57:12 | 显示全部楼层
Re: 从扭矩的角度比较几款主力车型的发动机(转贴)
好文章啊!顶!:)
发表于 2006-2-15 20:15:50 | 显示全部楼层
辛苦了
1 ~$ |* _! i% [4 c7 V+ o
4 m1 n  B) f0 r5 G  a
发表于 2006-2-17 19:35:05 | 显示全部楼层
辛苦了!!
! Y2 o4 Z- Q$ J$ c* I谢谢您对内燃机版的支持
发表于 2006-3-8 09:32:32 | 显示全部楼层
高扭距    在汽车上主要表现哪些方面
 楼主| 发表于 2006-4-10 13:59:34 | 显示全部楼层
扭矩高的车表现在:1、起步的最初阶段更迅速些;2、当车辆重载时,显得更有力;3、车在爬坡时比较轻松些。这里要说明的是,功率大的车,一般来说,扭矩都会比较大,但是扭矩大的车不一定功率大。打个比方,羊有四条腿,但四条腿的不都是羊。举例来说:桑塔纳车的发动机功率有70多kW,但是它的扭矩还不如农民开的三蹦子(农用三轮车),后者的功率只有10kW。别看它车的功率小,但是它的爬坡能力可与吉普车比美。简单说,起步加速开始阶段,扭矩大的,起作用大,但是要想持续加速,并跑高速,起决定因素的是功率。所以三蹦子跑得不会比桑塔纳快。顺便再说一点,卧车的发动机功率在100kW,解放5吨卡车的功率也是100kW左右,那么,是否可将小车的发动机装到卡车上呢?回答当然不行,原因是小车发动机的设计是低扭矩,高转速,而大车发动机的设计是高扭矩,低转速。
 楼主| 发表于 2006-4-10 21:30:30 | 显示全部楼层
接上篇
$ ]( j* T  I: x" |当你要买汽车时,你一定会看到发动机的技术指标中有缸径与行程一栏,那么选发动机单纯关于扭矩的问题,怎么选呢?一般来说当发动机的最大功率一样大小时,缸径大,行程短的,发动机的最大转速一定比较高,它是靠高转速来达到大功率的,这样的汽车一般最高时速比较高,汽车高速时的性能较好。相对来说缸径小,行程长的发动机,一般来说扭矩大,低速性能好而高速性能稍差一些。如果你买车,主要用来跑长途,你又喜欢跑高速的乐趣,那你就买前者,如果你要买车主要是在城市内使用,总要起起停停,又要不时地与别人抢道口,抢空挡儿,还要插个空儿,那你就买后者,保管你满意。/ N' o2 X: s8 V( @+ f6 |; z
发表于 2007-2-4 11:36:04 | 显示全部楼层
感谢黄包车从实用的角度给我们讲了不少发动机的知识。感谢
发表于 2012-1-7 10:46:41 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦了。
发表于 2012-4-17 22:42:54 | 显示全部楼层
这样比较扭矩不太妥
3 b1 [/ e  G( U6 \# _# ^8 _! r按照这样的扭矩特性思路,下置凸轮轴的的发动机优于顶置凸轮轴发动机,2气门优于4气门。
GMT+8, 2025-10-17 15:43 , Processed in 0.084896 second(s), 15 queries , Gzip On.
