查看: 2314|回复: 5
伺服电机配空开
发表于 2023-6-20 10:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,伺服电机配空开是一个伺服配一个空开吗,我是18个0.4kw伺服,我需要相应配同等数量空开吗?
1 U! G! y/ e# u5 s2 k8 d
发表于 2023-6-20 11:20:08 | 显示全部楼层
如果出问题,例如接地短路之类的,所有电机都停没事,那就用一个,规范肯定一个电机一个断路器
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:02:48 | 显示全部楼层
shilimengma 发表于 2023-6-20 11:20
, e. E9 U7 f' b! m如果出问题,例如接地短路之类的,所有电机都停没事,那就用一个,规范肯定一个电机一个断路器
9 N. o7 ?* t2 U$ Y& Z5 h/ Q& \
那我把同步运动的电机接到一个空开上呢2 e4 i- H+ W- T! I  o: T! j! ?3 `
发表于 2023-6-20 12:55:48 | 显示全部楼层
8 W% Q$ Z$ f3 C5 ?: k- V- e: K(๑•̀ㅂ•́)و✧
/ q( U) a& N7 z1 W  ]9 J2 L两个型号、功率相似的电机驱动器可以配置一个断路器开关,0 L" {( J4 x/ P
并且每个伺服驱动器安装滤波器,
8 [4 ^4 C; j7 A/ ^4 L3 G1 P后期如果没有干扰故障,可以尝试同一个断路器配置供两驱动器的滤波器。
+ @8 P: I! q0 Z+ g1 \伺服驱动器在电箱电箱里单独区域,; q" j' ~6 j/ ?  `; W! _0 E2 n: o! j6 K
尽量有通风口。8 a1 ~" V9 B1 V: ?
; E9 H/ b( u7 }" L3 S6 L7 C
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:08:01 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-6-20 12:554 U: u2 C, H% g8 j- @
(๑•̀ㅂ•́)و✧. M/ U6 N" z$ ~- b9 S4 S# I
两个型号、功率相似的电机驱动器可以配置 ...
1 ~, G# l4 e+ a" b' D. t7 w谢谢谢谢& s/ k7 |* w2 X# i
发表于 2023-6-20 15:16:54 | 显示全部楼层
假如时光倒流. 发表于 2023-6-20 15:08' H6 }9 x/ @: j, f/ Q. W8 H3 G1 e
谢谢谢谢
3 N9 |5 ~$ b) \- Z$ ~. _6 ?
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
/ e& l1 G9 e  u断路器是保护伺服驱动器的,& [4 Z& G% ^6 K" y8 ]! \, e8 h
不是保护电动机的,电动机是经过伺服驱动器保护的,
3 h$ K+ @  P* K2 j1 Y; S断路器  h& U' I: ?# B9 R# e& t0 I
用品牌C型断路器就行。
' A- b1 v3 g+ d% D- [8 `6 b4 R* G- Y) g4 j- e. V! c( R
# B9 _# r4 D4 o- B* S# g  s7 [
- G  e" F' d( e* \
# p! b$ Q7 t( f0 c0 u( j3 V
GMT+8, 2025-2-23 04:45 , Processed in 0.056139 second(s), 15 queries , Gzip On.
