查看: 1550|回复: 6
请教十字万向节的连接和找正
发表于 2023-6-19 20:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要连接一个十字万向节,连接前需要先将电机减速箱侧的部分找正,我想两侧的法兰盘应该要同心吧?那么两侧法兰盘的中心我怎么才能找到呢?另外,两侧法兰盘的端面必须与轴线严格垂直吧?
% A( K* ^1 Q8 ^3 K) Z8 H  V3 `0 k) `. s1 Y! |1 H/ V
发表于 2023-6-20 08:29:00 | 显示全部楼层
都用十字节了,还要同心垂直有何用?
发表于 2023-6-20 09:17:10 | 显示全部楼层
先贴图 结构看一下* ~2 m% F, ?+ @0 H# H/ W; n. O; G
1 S4 S: n# ^' G! }% A7 ^% J9 v9 s
一般都是打外径百分表 看圆跳动
 楼主| 发表于 2023-6-20 09:38:34 | 显示全部楼层
可能我发帖时操作不对,我记得贴图片了,但老是不显示,再发一遍。问题有两个:6 F! V2 W7 Q, C% H, G& |$ I; t, P- V+ l
1)两侧法兰盘拆下来后上面是否有中心标记?如果没有,我需要找到精确的圆心吗?' [, [* y; l, o. y- d! }
2)电机侧法兰盘端面与轴线的垂直度要求有多高?如果稍微有点不垂直,会有问题吗?! ?$ k/ ?! x0 p, G  i
先谢谢大家了。! c8 N$ N& _: a) p! V+ {' A6 ]) T& R
5 ]7 @" J: n! b& p( G
发表于 2023-6-20 10:22:09 | 显示全部楼层
1)从电机一侧的图片上看有胀紧套,所以理论上允许传动轴线和从动轴线有一定的不共线差异。, D: Y1 g: V$ u, m! D+ A8 P6 \
2)这种传动轴本身也可以吸收一定量的角度偏摆。- ^! N+ Y8 ^+ h1 |, G' i
两个问题要定量就需要咨询所购品牌厂家具体允差。
发表于 2023-6-20 10:52:30 | 显示全部楼层
万向联轴器一般不需要很严格的找正
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:20:04 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。
GMT+8, 2024-11-15 14:44 , Processed in 0.123758 second(s), 17 queries , Gzip On.
