查看: 4493|回复: 14
求教:这个如何加工
发表于 2023-6-19 16:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dear:各位大师帮忙看看这个如何加工,感谢
1 g2 V* E1 l& W- p" f  V5 A; g! v2 ]5 J  H4 e0 r
; U, g  p/ x# L& w- z9 ~0 m* o
发表于 2023-6-19 16:55:27 | 显示全部楼层
加工环套花键上可以不
发表于 2023-6-19 19:07:40 | 显示全部楼层
不知道材质无法判断
发表于 2023-6-19 19:17:30 | 显示全部楼层
先把外圆车成,错开的槽可以采用有卧轴装夹的设备,转动角度,采用立轴加工,工艺不太高效
发表于 2023-6-19 21:05:56 | 显示全部楼层
没有尺寸,没有材质,没有精度要求,谁能知道怎么干?* J0 k- [# X, g
如果不是必须整体加工,做成一片片叠片,中间用轴穿起来,键槽定位,应该是最经济的做法
 楼主| 发表于 2023-6-20 08:19:51 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2023-6-19 16:556 a8 v5 S8 [4 r0 O) T. Z( g$ k
加工环套花键上可以不
0 J/ N& \6 D' }! `' o5 `" u
Dear:这个一体件,材质食品级316不锈钢。
8 J* ?2 `; t( [8 [- _
 楼主| 发表于 2023-6-20 08:23:39 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2023-6-19 21:05
0 Q% S7 K, Q9 l没有尺寸,没有材质,没有精度要求,谁能知道怎么干?
2 g. [9 @# u) S/ u7 t- I' r如果不是必须整体加工,做成一片片叠片,中间用轴穿 ...
- H; F8 M* L/ x! G1 S& n7 t
Dear:
: \! i$ S" f) Z  C) Q+ }  u      这个材质为食品级316不锈钢,一体件。主要为打发奶制品,精度比较高,加工好还要与其他零件配合。感谢) e, n2 u& }/ a6 x( ?
 楼主| 发表于 2023-6-20 08:25:04 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-6-19 19:078 \- U9 i- ]  f" K, p
不知道材质无法判断
' A" k6 r# V2 K+ e4 ~* @6 I
Dear:
4 Z* j! A7 Y( b0 b, a% |% V9 k* S0 P5 G" w( U" G1 j
       材质为316不锈钢食品级,需求精度较高& f5 M2 I' f% z% i- i- e& @
 楼主| 发表于 2023-6-20 08:28:26 | 显示全部楼层
斌bz 发表于 2023-6-19 19:17/ Q; S( @- n# u% G% T! t; N
1 r/ }. H7 _+ K- c2 R7 HDear:        这款产品为食品级316不锈钢,目前的话只有交给有实力的模具厂去做,单价有点高,目前在验证阶段,加工的话还是一次成型比较好。感谢" ?7 I7 s3 O$ C. _; J8 q9 T% I2 D
发表于 2023-6-20 08:38:21 | 显示全部楼层
金属的话 是不是切片焊接好呢 片内孔和轴上做好定位键槽
GMT+8, 2025-2-23 22:14 , Processed in 0.060594 second(s), 15 queries , Gzip On.
