查看: 1480|回复: 0
如何选择气液增压器
发表于 2023-6-19 16:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
" y* M% b" b5 V7 D$ C) y3 r! E* c3 f: |
气液增压缸是一体式产品,被大家广泛认可并应用,但是一些使用场合空间不足时,就要选用气液增压器搭配油缸的方式进行。
* D4 F5 v) N0 V2 `/ y+ }6 E如何选取合适的气液增压器呢?
. s3 _7 _- Q+ [9 W$ L+ H* g" U首选我们要确认工作需求:如工作气源为0.5MPA时,要求输出力量为5吨,总行程150mm.加压行程为10mm,
! H; T) G0 O9 I/ C第一步:可选取80缸径油缸。
" G, k9 h7 [5 b% V- u' t6 `第二步:倍数=5000/(3.1415*16)/5≈20倍% R! u+ h- a& ^" B# E' g( `
第三步:增压行程需油量=(3.1415*16)*1≈51ml: O$ S) k1 X( }1 @, N
根据以上所得数据,参照UPower系列增压器尺寸表查询倍数大于20倍,吐出量大于51ml的增压器,选出:UP02-12-25-15增压器,其吐出量为73ml
8 N4 t6 R2 N; |0 S' |; D3 [第四步:总行程需油量=(3.1415*16)*15≈754ml5 |2 g- I+ D! x' h" _/ F
参照UPower系列储油桶尺寸表查询有效容量大于754ml,选出:UP0-T10-150储油桶,其有效容量为1178ml
+ [/ r: m7 |, Q+ S+ d: V$ K
) Q, S6 u: @4 R1 Y0 K
, U0 {9 Y$ t/ ~( S' b型号为:
5 K; @9 ]% w! \! M' W  }预行式增压器UP02-12-25-15
* f+ N( x) @5 e储油桶:UP0-T10-1503 G" v* R  B0 g1 Y8 t3 l
油缸:UPHC-080-150-FA工作气源0.5MPA时,出力6283kgf    总行程150mm,加压行程最大14mm,回程拉力:188kgf
0 n7 c# {3 V8 A; c; \7 q5 k
另外,再确定合适的连接油管长度及接头,就可以选到适合自己的增压产品了
% h# r! V  K  Y6 _$ J1 E  T
8 N( U, g  p8 b6 D
. Z. k9 h- c( n& d. ~+ O
要注意:
6 ^) m5 x. O+ j$ z
; I: L/ y. O2 W7 e+ \
1轴端荷重不超过回程拉力的 50%,较不影响作动速度
2力行程负荷不超过 70%,作动效率为较佳状态
3气动液压具有可压缩性,加上活塞摩擦力,实际出力约为理论值的 95%
4油管越长,加压行程耗用量越多,需油量也需要提高。
" @+ h; H8 Q) `5 X. ~5 }
如有其它增压产品问题,想了解,可以多多交流!!!
8 \* _" U3 ]0 z5 V! ]9 x/ I/ V* j
% f* c; y8 ^- D
7 {  t7 ~: @# e1 d# t
+ k' W! T; ^) X3 ]9 r
GMT+8, 2025-2-23 21:16 , Processed in 0.055283 second(s), 15 queries , Gzip On.
