楼主: 尹志春
机床是硬轨好,还是线轨好
发表于 2023-6-17 15:28:55 | 显示全部楼层
稳定的订书机 发表于 2023-6-17 15:16' D! G+ Z$ \2 h' k$ `  Q/ g# X
直线导轨的预压力产生负间隙,一定程度上会加大结构的阻尼,在运动的过程中产生摩擦,如果滚珠的球度不达 ...
8 F7 B% N2 ?7 W: F- f! q) |8 k6 B
日本的diso设备,四轴的磨边机,在客户那边用了20多年,精度还是没问题,单轴精度1um,我们国家现在还在抄袭,设备是别人90年代的,这里面会涉及很多东西的,也是直线导轨,他们的直线导轨20多年没有更换,当然这个对操作以及使用要求也很高,不按照要求来别人直接不质保了
. r1 x2 f# g# X. V/ t
发表于 2023-6-18 09:53:32 | 显示全部楼层
我是老思想了,对于重型加工机械,我还是习惯性选择硬轨,对于载荷比较小,受力比较均匀的,才考虑线轨。
发表于 2023-6-18 13:42:39 | 显示全部楼层
caiyongjun 发表于 2023-6-18 09:53
! y) w- [. o3 L. X我是老思想了,对于重型加工机械,我还是习惯性选择硬轨,对于载荷比较小,受力比较均匀的,才考虑线轨。
; O6 Z: p) ^- ^5 V
认可硬轨,硬轨有自己的市场,开粗或者一些精度要求不是非常高的用硬轨,不然用线轨慢慢的啃,光加工成本都受不了,啃到猴年马月了。但是真正要上细活的时候,做一些高精密级别的还是需要线轨床子去完成最后一步的,前面开粗可能用的是硬轨。6 o* S0 c$ K$ ~7 F' o
 楼主| 发表于 2023-6-18 20:15:29 | 显示全部楼层
稳定的订书机 发表于 2023-6-18 13:42
" a. X4 |7 @# ^2 O6 h6 {- a. S认可硬轨,硬轨有自己的市场,开粗或者一些精度要求不是非常高的用硬轨,不然用线轨慢慢的啃,光加工成本 ...
. t! ]8 k6 j, N你可能搞错了,模具精加工有钱都用硬轨,就是贵850要180W,线轨35W,差太多钱了线轨850,最便宜11W,操蛋,
0 \7 L7 z% n3 D4 ~  D- N" T/ L
发表于 2023-6-19 08:07:11 | 显示全部楼层
硬轨刚性好,抗震性强,工艺好的话精度也很高;但属于滑动摩擦,不适用于高速移动,滑动摩擦具有明显的爬行现象,不适用于要求定位及重复定位高的场合。这也就是制造线规的磨床用硬轨的原因,其抗震性更好,精度更高,对于定位精度要求低。反观多轴数控机床,要求响应快、插补精度要求高,对于定位精度要求高,所以基本都用线轨。
 楼主| 发表于 2023-6-19 08:25:28 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2023-6-19 08:07
# T( G$ q0 D: k3 p硬轨刚性好,抗震性强,工艺好的话精度也很高;但属于滑动摩擦,不适用于高速移动,滑动摩擦具有明显的爬行 ...
. D8 E7 T2 f$ U  C本身就是硬轨精度高,可以看磨床,线轨的618,最低11000,硬轨的没有低于3.6,三倍的差价,8 }; K6 C0 g: @( T
发表于 2023-6-19 08:38:32 | 显示全部楼层
贵的一般好
发表于 2023-6-19 09:58:27 | 显示全部楼层
硬轨生产加工成本高,生产周期长,对工人技术要求高,但导轨出现问题售后麻烦;线轨整体模块化,安装简单,对应零件加工成本低,售后维修简单。由于加工市场回款问题,大部分人会选择线轨,成本投入更低
发表于 2023-6-19 10:47:06 | 显示全部楼层
表面是春哥在说技术,里面还是春哥在说技术。
发表于 2023-6-19 13:16:24 | 显示全部楼层
硬轨维护成本高,后期坏了难修,而现在的都是追求短平快,所以选择线轨的比较多,现在也还有滚柱线轨,刚性也可以。再说有多少活的精度需要打到缪级。
GMT+8, 2025-3-13 00:53 , Processed in 0.054321 second(s), 12 queries , Gzip On.
