查看: 15884|回复: 24
求购一台3D打印机
发表于 2023-6-16 15:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
预算在5000以内的3D打印机,能打尼龙,PA12等耐温耗材,精度最好能控制在0.03。有没有大佬推荐
发表于 2023-6-17 10:58:24 | 显示全部楼层
求深圳市一套商品房,预算10万,要求楼龄6年内,面积最好120平方或者以上3房,有大佬推荐吗
哈哈哈,太直观了  发表于 2023-6-30 16:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-16 15:42:16 | 显示全部楼层
你是来搞笑的,0.03,我代工3D打印机的,国内第一批就是我代工的,现在已过9年了,13年-18年代工3D打印机,
你说的0.03精度,吹牛B差不多,实际不管是5000的机,还是5W的机,还是50W的机,没有哪家敢保证精度0.5,直接说打100*100*100的四方,就一个四方,壁厚3,要求精度0.5,要过三坐标,没有一家能达到。
这个跟抖音上说车的天天吹铝比钢高级一样,车间做了30年机加工的还是认为铝比钢贵,这就是宣传的作用,实际上,铝比钢便宜太多,有人说铝贵,我就让他去淘宝下个单 ,100*100*100的精板,和100*100*100的铝板,然后找家加工厂,上面打个直径60的孔,精度0.02,然后淘宝材料报价,钢比铝贵15%,加工钢是铝的3-10倍,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 14:03:17 | 显示全部楼层
在淘宝或者京东旗舰店上买创想三维的,5000左右的质量都不错
发表于 2023-6-16 15:50:44 | 显示全部楼层
0.03好像有点高,0.1还行
发表于 2023-6-16 15:51:15 | 显示全部楼层
0.03这价格5000买个零件
发表于 2023-6-16 16:05:59 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-6-16 15:42
你是来搞笑的,0.03,我代工3D打印机的,国内第一批就是我代工的,现在已过9年了,13年-18年代工3D打印机, ...
春哥这话没毛病,但是仅针对低碳钢,那些铸件还是比较廉价的不能跟铝件比,比如汽车的连杆肯定还是铝件比冲压件要贵,发动机缸体轮毂肯定还是钢件要贵。
 楼主| 发表于 2023-6-16 16:51:33 | 显示全部楼层
好吧,那春哥能不能推荐个5000以内的最优解,有哪家做的比较好不,主要是用来做表面处理的时候的保护,精度差的多的不就漏了嘛
发表于 2023-6-16 17:04:39 | 显示全部楼层
挑起你的黑发 发表于 2023-6-16 16:51
好吧,那春哥能不能推荐个5000以内的最优解,有哪家做的比较好不,主要是用来做表面处理的时候的保护,精 ...
放弃吧,卖机器的全是骗子,他能说0.0001精度,国内小厂做CNC的都标0.003精度,实际国内精度能达到0.02的都没几家,0.02是国家标准,要达到这个标准,还能保持这个精度的厂家很少
发表于 2023-6-17 10:10:45 | 显示全部楼层
0.5过分了   工业级现在正负0.2没问题,一般我们去做树脂模型都能达到正负0.1,但是这家伙5000元要0.03比你还过分
发表于 2023-6-17 10:35:16 | 显示全部楼层
ruanyaojie 发表于 2023-6-17 10:10
0.5过分了   工业级现在正负0.2没问题,一般我们去做树脂模型都能达到正负0.1,但是这家伙5000元要0.03比 ...
300*300*300的模型,过三坐标,给0.5公差也没人敢接,你所谓的公差只是用卡尺量一下,真过三坐标,没有一个能过的,但加工中心0.05的误差,再差的厂家也能过
工业级的误差超过0.5那离关门也不远了,没一个客户能够接受。就算是外罩壳,错位0.5mm以上都会有明显的台阶。  发表于 2023-6-30 16:50
GMT+8, 2025-1-22 22:57 , Processed in 0.065158 second(s), 18 queries , Gzip On.
