楼主: 十年一键
如何设计一台切豆干的机器?
发表于 2012-5-21 19:55:26 | 显示全部楼层
与切硅胶的装置极为类似。
发表于 2012-6-26 00:07:20 | 显示全部楼层
海山 发表于 2009-5-27 18:22
# c: @0 }5 G/ h6 c6 r1 Q楼主在哪里啊? 5T大豆做的豆干大概有多少板?效率要求多少?
% }1 L7 W8 M/ \4 M; I5 M9 K& w/ g; l, z
前面大侠讲的方案应该可以。
1 j$ S, u$ o+ ]$ i: c1 @# x; X
我个人觉得的这个方案很好  结构简单 好用
发表于 2012-8-5 20:16:29 | 显示全部楼层
可以用同时用两把刀 旋转式 这两把刀距离可以调
发表于 2012-8-8 19:24:51 | 显示全部楼层
要切口好,可以考虑选择多边形的机刀(断布刀),确实比圆机刀切起来好很多,直线轴承等配件选择“易格斯”等类似免油部件
发表于 2012-8-8 21:27:30 | 显示全部楼层
个人认为豆腐坯自身特点,对切刀提出了较高的要求,一般情况下豆腐坯的切口不会很光滑平整,所以切刀刀口一定要薄而且锋利。
; M6 f9 @. L* h我不知道你的豆腐坯质地硬度怎样,如果硬度可以的话,可以采用食品行业专用的那种皮带进行送料。- }( ^& [. d/ Y" N; F
你说任意尺寸,个人认为固定切刀的夹具在X-Y轴是可以调节的。3 Y! J* Q5 y% w8 D; o# c
机械结构还要看具体工况的,你可以参考许多食品行业的全自动切机。
发表于 2012-8-9 22:56:47 | 显示全部楼层
设备精度要求不是特别的高
发表于 2012-10-17 14:40:34 | 显示全部楼层
看完了大家的高见
; M  R/ A9 V5 Q  i  O$ n  i觉得源头解决不行吗——压模做出最终规格的2 i* ?1 [, f0 L2 E
实在要切纵切加横切应该挺好弄得
发表于 2012-12-5 10:23:58 | 显示全部楼层
这根切水果,肉类是一个原理吧-爱德利ATL变频器
发表于 2012-12-27 20:53:43 | 显示全部楼层
最后那个切块,可以考虑定制方形格的铁丝网,直接压切过去成型
发表于 2013-1-22 08:39:17 | 显示全部楼层
不要用刀切,用线切
GMT+8, 2025-4-21 11:34 , Processed in 0.065694 second(s), 14 queries , Gzip On.
