楼主: 妖洞两拐
这个升降结构用什么方式做比较好?
发表于 2023-6-14 14:05:58 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-6-14 13:04
导轨放在哪里比较合适?有这方面资料吗?
我的想法是,你的四条丝杆换成四条导轨,两边用两条丝杆驱动,靠闭环来修正偏差
发表于 2023-6-14 14:10:17 | 显示全部楼层
有没有人用过直线电机?看抖音介绍感觉那东西可移动距离很大,速度很快
公司刚上的直线电机,还在调试中,和旋转电机配合不太好,画的圆有一小部分直线和尖角,光栅尺有四米长的吗?这个不了解  发表于 2023-6-14 14:41
 楼主| 发表于 2023-6-14 14:44:34 | 显示全部楼层
对,我现在也是想只要搞,四个丝杆实在不合理,而且调试也是个大问题
 楼主| 发表于 2023-6-14 14:45:59 | 显示全部楼层
刘火火 发表于 2023-6-14 13:31
直接顶升完成动作这个精度要求肯定是不好做,成本也高,还不如做做二次定位。。
二次定位怎么做?
可以立个固定的标尺,然后单独去做机械手夹具的二次定位,就是不知道你的具体工况和机械手作用,所以可以口花花一下0.0  发表于 2023-6-15 17:13
 楼主| 发表于 2023-6-14 14:48:58 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-6-14 13:59
放心吧,客户也不懂,要么就是SB出的技术方案,300W的龙门铣都不能保证4米精度0.05,还每秒一米的上升速度 ...
谢谢老兄,真男人也
发表于 2023-6-14 15:15:04 | 显示全部楼层
走几个位置?如果是两个,硬限位试试
发表于 2023-6-14 15:49:19 | 显示全部楼层
0.05mm精度;做出来很结实,每秒1米的速度任意位置停止,但就这个速度很难保证
发表于 2023-6-14 15:57:57 | 显示全部楼层
这甲爸爸是消遣你的吧
发表于 2023-6-14 16:28:48 | 显示全部楼层
这个精度要求兼职是逆天了  ,要上大国重器了
 楼主| 发表于 2023-6-14 16:43:16 | 显示全部楼层
我也觉得要求太高了,抛开这个,升降采用电动推杆是否可以?缩短后300左右,伸长后能达到2000
推杆的精度很差,根本满足不了  发表于 2023-6-21 11:04
GMT+8, 2024-11-26 07:39 , Processed in 0.057696 second(s), 16 queries , Gzip On.
