查看: 3302|回复: 15
西班牙人重新定义了代步车,电池可自己拆装,比五菱MINI还小
发表于 2023-6-13 14:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说现在汽车越来越多,不仅在路上经常堵车,而且停车也变得越来越难。
于是,就有了小巧的代步车。
比如五菱宏光MINI,因为外形尺寸小且精致,所以受到了很多人的喜爱。
可是,今天要给大家看的这辆电动车,竟然比五菱宏光MINI还小一圈。
它就是由西班牙的Silence公司设计的一款城市代步车,叫做Silence S04。
车身长为2.28米,宽为1.29米,高则为1.59米。车重为450 公斤,而电池组重为82 公斤。
因为它太小,所以停车非常方便,几乎在电动自行车的地方就能停车。
并且,一个普通的停车位上,可以轻松停两辆。
除此之外,这辆车还有一个最大的亮点,那就是它的电池可以自由拆装。
当电池被取下时,有两个轮子会自动弹出,并配有一个可折叠的手柄,就好像行李箱一样。
这样一来,你就可以把电池拿到任何地方来充电。
共配备了两块这样的电池,总计 11.2 kWh。利用普通的家用插座就可充电,需要大约六个小时可以充满。
而重新安装上电池也非常简单,只要将其推进电池卡槽里就好。
如果不想自己充电也可以,它们还有专门的电池快速更换站。
满电状态下,续航为大约150公里。
车内配置也很简洁,方向盘前面就一个7英寸屏幕,可显示行车信息等。
还有一个多功能方向盘。
当然,电动手刹、电动车窗和电动后视镜,以及防抱死制动系统和空调也都一样不少。
共有两个座位,并采用交错布置。前面一个驾驶位,而后面则是一个乘客座位。
此外,还有247 升的后备箱,可存放小行李和普通购物袋。
搭载的电动机能够提供 14 千瓦的恒定功率和 22千瓦的峰值功率,而它的最高车速为85公里每小时。
目前,这款车为 L7e 版本,售价10180 欧元,折合人民币就是大约8万元。据称之后,该公司还会推出性能较低的 L6e版本,将配备 6 kW 电机,最高时速 45 公里每小时,没有驾照的人都可以开。
怎么样,这种代步车不知道会有多少人喜欢它……
发表于 2023-6-13 15:09:20 | 显示全部楼层
这也叫重新定义代步车?
发表于 2023-6-13 17:29:23 | 显示全部楼层
电池可拆卸充电,这个好
发表于 2023-6-13 15:31:40 | 显示全部楼层
这不就是升级版老年快乐盒吗
发表于 2023-6-13 15:31:55 | 显示全部楼层
这不就是升级版老年快乐盒吗
发表于 2023-6-13 16:52:07 | 显示全部楼层
这就是老头乐嘛
发表于 2023-6-14 10:01:32 | 显示全部楼层
我的看法是,不如老头乐
发表于 2023-6-14 11:15:27 | 显示全部楼层
电池可拆卸是不错啦,对于这种普通车来说,上路走慢速道风险也比较少。造型上基本就是园区车的升级版,这类车不需要太好的用料,因为基本没什么用。而且这个1w欧的价格多少有点离谱,起码得在少个1k欧比较合适。
发表于 2023-6-15 16:27:50 | 显示全部楼层
这是老年乐吧
发表于 2023-6-26 08:58:55 | 显示全部楼层
电池拆卸,错位座位都挺好,很适合城市小女生驾驶,就是尺寸这么小,速度也低,安全性咋保证
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.057813 second(s), 16 queries , Gzip On.
