5 _9 E8 z5 Y9 Q/ Q, i' Z% o+ @ * t$ K0 t5 V7 m
$ X- t9 L" `& [
这个就是我们今天的主角,一块跟随着飞虎队远渡重洋,来到反法西斯第一战场的万用表。
- Q! }5 K' }+ g* x9 V
/ @& s" X9 d0 V& w/ l& `1 _
& O& \& R& L0 c7 K
1 R/ t+ I; D8 t7 `7 Q1 m 挡位切换旋钮。当年所有设备全是电子管,部分管子阳极需要高达1500V的电压,因此设有1500V电压挡。
+ W. R: T6 D5 D, _( S$ [$ q# ^- d! L; m! Z2 Y
挡位旋钮下面的字:signal corps U.S. Army,美国陆军通信部队Test Set 1-77-J,型号Serial No.1352 Order No.30126-Phila-43,序列号和供货号。供货号中的Phila为太平洋战区。+ I4 H: u0 `. D1 V" G6 A
+ w! V: ]% R: _8 D- ~
Chicago Industrial Instrument CO. Chicago,芝加哥工业设备公司生产。6 Y6 v; U- e4 E4 ~* {: A- g
+ E' U$ w- _+ |/ r& V
- ~- d# n' Z/ t2 i- H9 t) H: {/ o
$ b8 C4 Q2 s- E 拆下面板螺丝,取下后盖。后盖里面垫有一层绝缘的青壳纸。7 Y" ?. s+ z U6 M
" [. S0 S0 u0 K) h1 l; z$ A
3 p8 U" ]5 e$ S+ e
1 L0 I+ _# a" a5 J3 {0 w3 K 左侧* L( D0 E+ q4 k- U% {' g
% L, Q2 S" {7 V: d7 h
# M+ q( U3 L4 J, L' l# p L
8 N: P8 u6 w; _8 t1 z2 y 右侧
7 [& f8 W& _' ~5 M$ @* Z" N( I5 o- u; t4 ^4 v
, b Q; a0 d& W; q; D q- _" l
9 h9 J! Q% ]& E9 ^+ M
炭质实心电阻,每2个串联使用。挡位切换波段开关就不拆了,要动烙铁,拆开很难无损复原。毕竟这东西是古董。, A9 ^" ~3 p9 f, ^* m: `
. |( Y2 b4 p- }1 k' z
. ^7 d5 G/ v6 S/ l
/ J+ O6 E& {! s! c' ]9 y+ q 电流挡和电阻挡的线绕电阻,3个,中间隔有杜邦纸。 ]$ d p7 X& O' H9 E: j
- b f# X1 O ?; R& _+ h5 V* \ I# S/ Q
% c: w; x7 n. f9 I' Q7 e5 @. g
; i! D2 B; ?8 M+ H 表头+ a( Z- {1 c" M+ |( i% _# ~
2 _5 f. B: [+ ?% v" u! d
' k$ C5 S3 ~" y4 g& \) Y w" V
! d/ P: S* \6 h! y% O 整流硒堆。当年还没有硅基半导体,整流器都是硒片堆叠而成。这种硒堆是需要调整的,压紧力不同则导通阈值、动态电阻、反向雪崩电压等等全都不同。这个厂家调整好以后基本就不能动的。
) F. z. l5 U c9 h- S& _( l7 ~( n! t. e) z8 G$ O
$ t* N+ `9 C: h' g! q( Z- u
( S7 o5 ~: J/ m7 h
最后来个比较震撼的。接入10V电压基准,表针指示为9.5V(1/2小格),误差仅有5%!对于大部分电子管设备来说,误差要求为5%以内。
' L" ~/ l1 ~5 q, D1 F. L. c9 U: Z& }/ }9 U& T' _6 [7 R2 w; ~
对于一件70年前的古董,如今居然还能用,而且作为万用表来说误差并不算大,实在找不到合适的语言来形容了!
" s$ J5 S. @% F: c5 e
1 g' S3 J0 ?* m! C$ H+ m, } 8 d o9 I8 [# u- q+ O- L) a) `5 w
- O! t+ v/ b+ y% ?, i6 B w
) ?( ^. H# H* g9 V( \; p, X: _ |
