查看: 3545|回复: 13
往复丝杆和圆柱凸轮他们的区别在哪
发表于 2023-6-13 08:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
往复丝杆和圆柱凸轮他们的区别在哪。他们的优缺点在哪
发表于 2023-6-13 09:22:21 | 显示全部楼层
有本质的区别么?
发表于 2023-6-13 09:35:57 | 显示全部楼层
一个精度高 有的甚至可以实现零间隙,圆柱凸轮的这 个  不太清楚,载荷高?
发表于 2023-6-13 09:50:21 | 显示全部楼层
例如;发动机的气门,采用丝杠不能实现这么快的速度 而凸轮就可以实现吧
发表于 2023-6-13 09:52:06 | 显示全部楼层
可以理解 丝杆 也是一种圆柱凸轮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-13 09:52:13 | 显示全部楼层
凸轮和丝杠的区别,凸轮是有止锁点,丝杠是往复运动
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-13 10:35:46 | 显示全部楼层
往复丝杠滚珠丝杠一般都是大行程有规律的 将旋转运动变直线/摆动
“圆柱凸轮”  有丝杠的特点:旋转变直线/摆动,也有凸轮的特点:行程特殊轨迹
发表于 2023-6-14 13:25:28 | 显示全部楼层
往复丝杆和圆柱凸轮是机械传动中常用的两种传动方式,它们的区别和优缺点如下:
1. 区别:
往复丝杆传动是通过螺纹副的转动来实现线性运动的,常用于需要实现直线运动的场合,如升降平台、门窗等。而圆柱凸轮传动则是通过凸轮的旋转来实现运动的,常用于需要实现旋转或往复运动的场合,如发动机、机床等。
2. 优缺点:
往复丝杆传动的优点是结构简单、传动精度高、运动平稳、噪音小、可靠性高等,缺点是速度较慢、负载能力较弱、寿命较短等。
圆柱凸轮传动的优点是传动速度快、负载能力强、寿命长等,缺点是结构复杂、制造难度大、噪音较大、传动精度较低等。
因此,在选择往复丝杆传动和圆柱凸轮传动时,需要根据具体的应用场合和要求来进行选择。
发表于 2023-6-15 11:22:07 | 显示全部楼层
如果行程大,空间又有所限制,只能用丝杆,
如果行程大,空间又没有限制,负载大速度快,优先凸轮
如果行程小,优先凸轮(优点成本低精度高速度快负载大)
 楼主| 发表于 2023-6-15 12:45:01 | 显示全部楼层
如果行 ...
我想用往复丝杆代替气缸
GMT+8, 2024-11-25 15:36 , Processed in 0.053460 second(s), 15 queries , Gzip On.
