楼主: 逐梦2020
cad工程图纸比例问题
发表于 2023-6-12 10:16:25 | 显示全部楼层
cad线都是1比1画,图框去套模型的,只是打印时会有图框不一致而已
这个东西很多刚毕业的都要给他解释一下的,因为学校里CAD画图是图框不变,缩小放大图形的,企业里为了相互间使用图元时不出错,强制要求CAD的图1:1画,因此改成了图框缩放的方法,打印也相应缩放,所以不会有大小  发表于 2023-6-12 16:26
哈哈,你就说现在都什么人在画机械图纸,难怪工资低,低不要太正常。半点常识没有,做出来的东西能好吗  发表于 2023-6-12 10:54
发表于 2023-6-12 16:42:29 | 显示全部楼层
图形一比一,图框放大两倍,跟图形没关系,除非图形同时放大倍数
图框放大两倍,其实不就是相当于图元缩小了一半吗,图纸最终不是还是要打印出来吗?  发表于 2023-6-12 20:43
发表于 2023-6-12 17:02:53 | 显示全部楼层
根据实际情况标注比例,要看你自己采用的什么图框,绘制图纸根据图框大小来
发表于 2023-6-13 06:16:09 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-6-12 09:55
(๑•̀ㅂ•́)و✧:
比例是针对于图纸中的图形,
与图框没 ...
o(*≧▽≦)ツ:;:
不是「打印比例」,
图框上标注的比例就是『绘图比例』,
就是图元与实物的比例,
是最早手工绘图的时候留下来的比例标注,
打印比例是有打印机的另外一种比例,
两回事!
发表于 2023-6-13 06:32:25 | 显示全部楼层
囧rz~~~~~~···
他这是【图形比例】
叠加了【打印比例】
发表于 2023-6-13 08:49:07 | 显示全部楼层
比如图形用1:1比例画完,然后用A3图框 1:5比例套进去的,那就是1:5的比例,管他打印的时候用A4还是A几。总之用A3图纸打印出来,肯定最佳, 但是,对应比例的图纸打印出来目的是什么,方便车间工人测量?都标注好了 还需要测量什么呢?
胡说八道什么,你不如画个图再打印出来,实际操作看看  发表于 2023-6-13 15:15
发表于 2023-6-13 10:00:41 | 显示全部楼层
每个单位的习惯不一样 我现在就是图形必须1:1 然后按GB的比例缩放图框 ,当然也是插件自动调整的,
之前一个单位 在布局里调整图框大小 比例不填写 可以任意 ,图纸显示自己看着填充比较合理就行
觉得都无所谓 出图加工明了就行
GMT+8, 2024-11-26 07:41 , Processed in 0.051637 second(s), 15 queries , Gzip On.
