查看: 1478|回复: 4
sw草图里能把未定义的草图一键删除么
发表于 2023-6-9 22:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
: b& j& e/ n3 n! e9 F! }6 v, d7 T8 c5 c( q% J# w
草图比较复杂,有的已经完全定义(黑色),有的没有定义(蓝色),二者交织一起,是否有办法只选择蓝色删除?谢谢!
发表于 2023-6-10 08:30:56 | 显示全部楼层
能,需要增加图像颜色识别功能。或AI参与。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-10 09:43:40 | 显示全部楼层
你想让三维软件按照你的思路来,这是错误的。
( Q1 w7 I  T8 E$ @( o* |草图本来就不应该做的复杂,做成复杂就违背了三维建模的初衷了。
+ I+ ?5 q' w* `, ?所以你的问题应该是把一个草图分成几块,分别建模。
: Z2 X( ^) c8 i8 n9 ]而不是都堆在一个草图里,知道吗。* M- t. r  C) O8 v9 t' s; `( `
再说本来就应该是完全定义的,尺寸约束或几何约束,没有任何约束本来就是错误的,怎么可能没有任何约束,那段草图是怎么出现的,瞎画吗。7 o$ g  ~0 A! L
 楼主| 发表于 2023-6-10 21:37:08 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-6-10 09:43% _, F1 r" T# s/ N# ?8 I/ d- h
' w5 M* y( {; V草图本来就不应该做的复杂,做成复杂就违背了三维建模的初衷 ...
( X. z: H* j) f- f+ W2 D# \6 b
系列设备。尺寸要放大缩小和圆整。想把原本的DWG装配图复制过来,有用的留下做模型,没有用的线条删掉。
下次又会有软件自动识别有用的线条并保留的需求了。。。。。  发表于 2023-6-15 09:43
GMT+8, 2025-2-25 00:14 , Processed in 0.060475 second(s), 15 queries , Gzip On.
