楼主: hl90
对机械从业者的一点个人感触
发表于 2023-6-10 10:35:50 | 显示全部楼层
其实说句实在话,现在很多走在前列都没有二维图了,直接MBD技术三维,何况即使是设计也有不同分工,有的可能都不涉及图纸,何必较真
发表于 2023-6-10 11:52:59 | 显示全部楼层
在中国从事机械的都是一帮农民,或者农民的后代,本身格局不高,综合素质低下,性格知识修养各方面都几乎处于社会的底层水平,你觉得社会的发展能依靠农民吗?农民就应该在农村,不然社会会乱。农民永远不能让他们掌握话事权和控制权,农民永远只能被人控制,不然这个国家和民族就永远没有希望。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-6-10 11:59:52 | 显示全部楼层
这么近那么远 发表于 2023-6-10 10:35
其实说句实在话,现在很多走在前列都没有二维图了,直接MBD技术三维,何况即使是设计也有不同分工,有的可 ...
你说的这个,前几天和朋友也聊过,他说起这个,我因为没见过,所以感觉有点不可思议,
按照现有的流程,出了二维图是给加工,其主要是给后面的质检。
三维图上标注公差,现有设备可以做到,可以识别公差,然后自动选取刀具。
但是到检测呢?也是全部自动化设备?
发表于 2023-6-10 14:31:41 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2023-6-10 10:33
这一块我再回去翻翻书,我记得当时书本上关于封闭尺寸链人家写的是不建议封闭,还是说封闭尺寸链是错的, ...
不用去翻书了,国标明确规定尺寸标注不能封闭,这个当年的工人都知道,当年谁要出现这样的错误立马就会被人嘲笑。但国外比如日本的图纸有些就是标封闭尺寸,我在看日本设备说明书上附图是经常看到,感觉仿造人家的设备时这样的图纸看起来更加省事,工人也喜欢看这样的图纸,现在数控机床加工的东西,只要是未注公差尺寸,这样标注一点问题都没有
发表于 2023-6-12 10:23:03 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2023-6-10 14:31
不用去翻书了,国标明确规定尺寸标注不能封闭,这个当年的工人都知道,当年谁要出现这样的错误立马就会被 ...
正解,很多车间工人算都懒得算,个别老师傅非要你把所以尺寸都标出来,他们懒得算,还有些干着麻烦的或者没料的还会喊你改设计,像这种车间倒挂的公司是有的,我遇到过,小企业多少都存在,不过太过分的我就不伺候了
发表于 2023-6-12 17:52:33 | 显示全部楼层
笑死我了
发表于 2023-6-13 19:28:02 | 显示全部楼层
个人一点看法:
虽然都是在机械行业,但不同行业对出图质量要求是不同的,公差要求也各不相同,就算是同一行业,整机厂和供应商图纸要求也是不同的。我想说的是,一个人的出图习惯和他刚毕业进入那家公司有关,毕竟大家都是学那几本教材,工作后形成习惯了,只是有的人换了行业,经过别人指导或公司文件培训,能够快速调整,以和公司保持同步。有的人还是老样子,一方面是固执、后知后觉,另一面可能也是他不想在这长期干,骑驴找马,或骑驴找公。
发表于 2023-6-13 21:42:09 | 显示全部楼层
这个应该这么考虑,3d图是在很局限的场合下应用,大部分普通场合还是二维。比如,材料,热处理都必须用文字表达吧,零件加工数量必须标注吧,这些只能在2d文件中体现。3d在有限元分析,模态分析,CNC的时候用。在整个管理的流程中,还是用2d,更不用说2d图中有公差要求了。所以,一般情况下,3d,2d都要同时具备的,加工单位各取所需,自己选择使用。
发表于 2023-6-14 08:19:25 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-6-13 21:42
这个应该这么考虑,3d图是在很局限的场合下应用,大部分普通场合还是二维。比如,材料,热处理都必须用文 ...
公差、材料,热处理、技术要求等等,都在数模结构树上注明,而且能保证设计输出的唯一性,就是以三维数模为准,避免了即有二维图又有三维图,造成设计输出不唯一的质量隐患。
发表于 2023-6-14 10:02:06 | 显示全部楼层
看了楼主的这个帖子,感到楼主是个实诚的做机械的人。热情,直率。
我至今对封闭尺寸的概念不甚了了。只是在画图的时候,先了解了哪个部件可以采用什么设备,走什么工艺流程加工,常态下的公差分布范围。有的时候,甚至是看着仓库有什么料,将就着设计。
机械,似乎很死板,实则非常灵活;似乎很简单,却没有止境。
GMT+8, 2024-12-24 11:38 , Processed in 0.048681 second(s), 13 queries , Gzip On.
