查看: 1352|回复: 6
两个销轴孔距离不一致,怎么保证倒角一致或者孔口无毛刺啊。
发表于 2023-6-8 10:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 W9 u- g: E* J% h4 V" A
6 x/ H1 {4 ?2 Z) ]6 Y1 u类似这种产品,孔壁冷加工成型,厚度不一致,差距在0.15左右,倒角最大要求<C0.2,,求问有没有什么好的方式可以解决毛刺问题或者保证倒角一致性呢。
  ^0 E$ P% e1 }4 Q0 e. S% K+ g. V* ]7 h. m$ K2 J
发表于 2023-6-8 12:16:38 | 显示全部楼层
古人云:慢工出细活
快刀斩乱麻  发表于 2023-6-8 13:27
发表于 2023-6-8 15:36:44 | 显示全部楼层
为什么倒角要一致呢?误差一点又有什么关系?和设计者商榷一下,不要搞这种不靠谱的标注.  D- g' l8 ?6 i" z2 s5 w/ D1 t" {( N- \
发表于 2023-6-8 17:05:29 | 显示全部楼层
价钱合适,倒R角都可以
 楼主| 发表于 2023-6-8 17:39:14 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2023-6-8 15:36
& Y$ o  e+ k3 i; T+ ?3 t1 U2 G为什么倒角要一致呢?误差一点又有什么关系?和设计者商榷一下,不要搞这种不靠谱的标注.
1 D, F3 p9 s1 A. W$ S( u/ @不一致也可以,需要倒角小于C0.2,销轴孔无毛刺。
 楼主| 发表于 2023-6-8 17:40:50 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2023-6-8 15:368 a2 a: k7 \5 v1 p7 M2 L
, W- C  b" S6 C! l因为要装销轴,倒角大了影响销轴的窜动量。6 @/ j: v6 Y3 G1 v/ P
GMT+8, 2024-11-15 14:57 , Processed in 0.058986 second(s), 18 queries , Gzip On.
