查看: 3965|回复: 5
【魍生技】不正经的solidworks基础课(13)
发表于 2023-6-8 09:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 魍者归来 于 2023-6-8 10:37 编辑 & j- W" F4 J9 l" K0 d& U6 Z
& G! F) W/ {/ c/ T' Z  D5 r  某些时候,我们会需要从多个视角来观察模型——比如想在模型界面观察三视图。
8 j8 S& V& N% z9 T
( L. @: H+ }. C: i& s  直接生成一个2D图纸当然是可以的,但是没必要。sw提供一个【视口】命令。我们可以在菜单中的【窗口】——【视口】选择对应的识图排列类型:
  C( S' ~; v5 s& z* E9 {% _1 w2 p( y0 O- M" j
6 }9 E' o' N& Y, z5 X$ \' R$ z7 a2 U+ D/ x9 e! x7 D% \
四个子命令各自对应的视图见下表:" _- @, R, I' P$ i
' Q! r& E- Z  u8 h; a# v
% d% C5 G! ?' o; T& Z9 t% W+ [说明:( O$ E4 Y2 s& ?  h5 e' ^- S
1. 每个“视口”的左下角会显示当前视图的方向;
: u& q: p) @$ z5 H& s- ^$ i
: l0 W8 o: Q* L! M2. 如果想要改变视图的方向,可以使用【视图定向】()1 b! ?5 P+ e8 |. `" H
$ @" Y- b5 Z% I% m选中菜单中的【连接视图】可以连接其中的正交视图(比如前视图、右视图、上视图),不会连接非正交视图( 如等轴测、等角测等)。连接视图会使正交视图的缩放和平移处于链接状态,并无法通过鼠标旋转视图。
* T' t7 A$ O: G! ^" ~* W+ s6 m/ e$ S5 z% Z9 X' `
7 j2 x* o* `) i- z7 X通过键盘旋转视图会断开该视图的连接状态9 X! z, }  J& W4 d8 s' A
, \1 T8 ?8 J, b# H0 Q$ }; G8 `8 F5 Q5 T, b) C( A( D# k/ Z
个人应用的场景:小型铸造/锻造零件的开发阶段
# r+ S# G# R& M" k, E6 d- P6 o# K, k2 S
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-6-8 12:09:57 | 显示全部楼层
屏小,从来不这样搞。
发表于 2023-6-8 13:39:39 | 显示全部楼层
看起来倒是挺有意思的,不知道能不能用得上这个功能。
6 ~0 D4 i  Y+ T/ R( L; S" ~
发表于 2023-6-8 14:30:43 | 显示全部楼层
双屏就爽
发表于 2023-6-29 13:11:43 | 显示全部楼层
试试
发表于 2023-8-18 15:20:50 | 显示全部楼层
! ^& ]7 c: ^+ H% x5 ]
GMT+8, 2025-3-31 13:36 , Processed in 0.057162 second(s), 19 queries , Gzip On.
