查看: 1910|回复: 12
萌新求助,齿轮计算
发表于 2023-6-7 21:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业设计里有三级圆柱直齿减速器,现在齿数模数都算完了,齿宽系数也选完了,不过大齿轮总比小齿轮宽正常吗,我看很多资料里啮合的齿轮都是一样宽的,如果要一样宽应该选哪个齿宽啊/ d+ B1 W3 N% y$ n9 t6 y
另外我设计的齿轮大,齿宽也大,我想不影响强度的情况弄窄一点下应该从哪下手啊(缩小齿宽系数增加齿数还是增加模数会好一点)0 f! R; w! C3 [" q  M/ r. T5 p) O
求求了马上要答辩了
$ G0 Y0 [( T0 M" @4 G; z! F
发表于 2023-6-7 23:05:43 | 显示全部楼层
刚学到啮合传动,还没接触到齿宽系数
发表于 2023-6-8 08:02:54 | 显示全部楼层
说反了。小齿轮宽,,,,大齿轮宽代价高。
发表于 2023-6-8 08:10:03 | 显示全部楼层
三级减速为什么齿宽要统一?单独一对的齿做一样的不就好了?不必纠结,我们做的设计必须要考虑的是实现的难易程度,如果分度圆500选个2模看起来肯定不协调呀。而且做宽了之后加工也是不利的。个人建议增大模数。此为一家之言,欢迎指正。
发表于 2023-6-8 08:40:00 | 显示全部楼层
我专业设计这个
发表于 2023-6-8 08:42:07 | 显示全部楼层
小齿轮宽度要比大齿轮的宽度宽5-10mm% h% b/ U2 E6 v1 R$ ]
默笑沧海 + 1
发表于 2023-6-8 14:27:56 | 显示全部楼层
确认是小齿轮应该比大齿轮宽的
发表于 2023-6-8 14:37:18 | 显示全部楼层
不要急,你老师比你更想让你通过答辩,我那会没说几句话,全是老师替我回答的。而且好像有一个答辩不合格率,就是每多少人必须有一个过不了答辩,我们班三十人,有两个人第一次答辩没过,最后改改论文就过了。
 楼主| 发表于 2023-6-8 16:49:42 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2023-6-8 08:10
2 R0 r- A4 \5 z1 Z三级减速为什么齿宽要统一?单独一对的齿做一样的不就好了?不必纠结,我们做的设计必须要考虑的是实现的难 ...
7 |" P* X# q% \
谢谢回复,我的意思没有表述清楚,我是想将互相啮合的齿轮统一齿宽,我应该取大齿轮的还是小齿轮的呢2 L) a2 g6 Y! k* V* y
 楼主| 发表于 2023-6-8 16:51:10 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2023-6-8 14:27
2 L; ^6 V! Q+ z. a确认是小齿轮应该比大齿轮宽的
1 K# N3 Q+ `3 x3 y5 O为什么呢,这对齿轮齿宽系数不同吗9 T* |7 Z) ~/ `( \. z7 e
GMT+8, 2024-11-23 04:08 , Processed in 0.058432 second(s), 16 queries , Gzip On.
