楼主: jinshenxiaohuo
请教一个零件加工问题,如图有一根光轴带法兰,法兰上加工四个沉孔,好加工吗?
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:18:30 | 显示全部楼层
漫游宇宙 发表于 2023-6-6 22:11
傻逼设计,这种完全不用沉孔啊~~~~~~~~。屌他们
暴躁老哥
发表于 2023-6-7 10:39:42 | 显示全部楼层
评论区一大堆喷设计的,永远都是设计主导加工。人家就是要一体成型呢。空间就是这么紧凑呢。
发表于 2023-6-7 10:47:18 | 显示全部楼层
这设计不知道出于什么考虑,这个如果是锁定的话为什么用长轴面锁螺丝,加工费力,改成螺纹孔锁紧。要是不能改的话那只能用普通车床反面锪孔。大批量就找数控可以反向锪孔的加工
发表于 2023-6-7 13:32:57 | 显示全部楼层
其他不说,拿50轴(目测)车至8mm?这么不计成本的吗?
发表于 2023-6-7 14:08:27 | 显示全部楼层
谁设计的,打电话问他怎么加工,说不出来一二就吊他
直接扣绩效  发表于 2023-6-8 09:16
发表于 2023-6-8 08:40:32 | 显示全部楼层
这种有标准件的,一拉一大把
发表于 2023-6-8 18:41:11 | 显示全部楼层
为啥用沉孔,
发表于 2023-6-9 14:00:30 | 显示全部楼层
盘、轴分来加工 焊接或者销定、螺纹装配等等
发表于 2023-6-9 15:26:28 | 显示全部楼层
分开成本低下
发表于 2023-6-10 00:10:54 | 显示全部楼层
做成两个零件,可以螺纹锁,也可以焊接,真的白菜做成肉价钱
GMT+8, 2024-11-26 07:43 , Processed in 0.056208 second(s), 16 queries , Gzip On.
