楼主: jinshenxiaohuo
请教一个零件加工问题,如图有一根光轴带法兰,法兰上加工四个沉孔,好加工吗?
发表于 2023-6-6 16:14:04 | 显示全部楼层
使用这种反锪孔刀具,前面的刀头可以拆下来,刀杆装进孔内,然后安装刀头,进行反锪孔操作。加工起来比较麻烦一些,
而且这种刀具最小只有8的,更小的没有找到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-6 16:55:01 | 显示全部楼层
加工没啥问题,我就想知道这个是从法兰那么粗的轴车到D8吗。
加工费和材料损耗简直无法直视。
还是说焊接的铸造的?那也不合理,分两段做螺纹连接不行吗,甚至不用法兰固定直接螺纹固定不行吗
发表于 2023-6-6 17:27:47 | 显示全部楼层
这。。厉害了
发表于 2023-6-6 18:01:33 | 显示全部楼层
焊接之后再车
发表于 2023-6-6 18:45:39 | 显示全部楼层
这零件如果是一体的,那就利害了,除非有特殊要求 。
发表于 2023-6-6 18:47:42 | 显示全部楼层
楼主要介绍一下材质,精度,数量,
工艺不复杂,空谈方法没有意义 。
发表于 2023-6-6 19:47:27 | 显示全部楼层
加工费要爆
发表于 2023-6-6 22:11:15 | 显示全部楼层
傻逼设计,这种完全不用沉孔啊~~~~~~~~。屌他们
发表于 2023-6-6 22:23:48 | 显示全部楼层
一看就是雏儿设计的!哪个老师傅会设计得如此别脚?
发表于 2023-6-6 22:37:39 | 显示全部楼层
钻通孔,不沉头就好了
GMT+8, 2024-11-26 07:48 , Processed in 0.056088 second(s), 17 queries , Gzip On.
