楼主: 人外有人
关于2位和3位电磁阀的应用解惑
发表于 2023-6-6 16:44:42 | 显示全部楼层
俩位阀 +先导就不能随意停了,急停 按下都听不了。
三位的可以随意停
发表于 2023-6-6 16:56:51 | 显示全部楼层
人外有人 发表于 2023-6-6 16:19
虽然没有遇到过漏气,但是,结构上确实是单向阀比电磁阀结构更靠谱。
单向阀这个东西比较持久,不容易漏气,电磁阀的我们遇到过漏气的,所以如果有一定重量的垂直安装结构,我们会用一个先导式节流阀装在底下,断电断气就能撑住。
 楼主| 发表于 2023-6-6 17:09:33 | 显示全部楼层
三位的可以随意停
前端如果有软启动阀,断电就是断气的,可以停。
 楼主| 发表于 2023-6-6 17:10:51 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-6-6 16:56
单向阀这个东西比较持久,不容易漏气,电磁阀的我们遇到过漏气的,所以如果有一定重量的垂直安装结构,我 ...
嗯,支持
 楼主| 发表于 2023-6-6 19:09:38 | 显示全部楼层
|东北制造发表于 06-06 13:27<br><font color="#a0522d"><font size="7"><br>(? ??_??)?(? ˙o˙)?<br>大概,<br>可能,<br>也许,<br>实现在[开]到[关]<br>或者[关]到[开],<br>经过‘中泄’的状态,<br>避免[开]、[关]两个直接变换的气压冲击<br>推测的,不一定对~~~~~~···.<br><img src="static/image/hrline/4.gif" border="0" alt=""><br></font></font><br>
这个点比较新颖????
 楼主| 发表于 2023-6-6 19:13:04 | 显示全部楼层
|人外有人发表于 06-06 19:09这个点比较新颖????
大拇哥表情打出来,变成了三个问号。。。
发表于 2023-6-8 10:58:21 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-6-6 13:34
先导式节流阀本身的作用就是断气保持气缸的位置不变化,包括电磁阀断电导致的断气。所以一般你用了先导式节 ...
我也用了先导节流阀,用于左右移栽定位。能停得住,但达不到推不动的水平,手用点力就推动了,不过推走后面会自己回来。可能是气缸密封不好吧。
GMT+8, 2024-11-26 07:49 , Processed in 0.055338 second(s), 15 queries , Gzip On.
