本帖最后由 aiyusheng 于 2023-6-3 14:01 编辑 ! p( L/ Y6 N" L) {: w. s
8 |0 x9 x$ i6 T! t* D" R
减压阀是通过启闭件的节流和调节,将介质压力降低,通过阀后介质压力的直接作用,使阀后的压力自动满足预定的要求。
* w `: _$ P0 m- {( f& v! q
( l$ l, R7 C" ~$ i减压阀也是一种自动阀门,在结构和性能参数方面与通用阀门有许多不同之处,有些专用的名词术语,易于混淆。为了使广大读者更清楚地了解减压阀,并能正确选用,先将减压阀的主要名词术语予以说明。* S6 m6 x& x( T. V0 g6 S
? w3 |+ G3 T# y4 M1 T% y3 W: A0 @* W
一. 减压阀的名词术语, G- G% O9 v* ^1 O X
1)直接作用式减压阀:. C& E6 O+ a+ t
+ S& X% u+ m5 @; T9 ?& G. R利用出口压力变化,直接控制阀瓣运动的减压阀& O# \4 D% g, I" l& R; m
7 g% L# c% d% @* o! H7 _1 O
2)先导式减压阀:
1 {! r5 \) |/ |3 W. K3 H7 ]5 b6 X
; Z5 j2 V6 {& v. d由主阀和导阀组成,出口压力的变化通过放大控制主阀动作的减压阀
# F$ o' g* C* J+ ~6 j' f$ P+ ^& n) G* z% D5 M5 t
3)薄膜式减压阀:
# F& S. x' k* |$ P* d1 A5 b% L' U1 J2 s1 |2 W/ W& p( E
采用膜片作敏感元件来带动阀瓣运动的减压阀& {- ?3 B. {, e9 u' q) {7 |4 ^4 Y
$ |0 X* ]5 K) ~' ~" {; e- A
4)活塞式减压阀:
; f5 E% I$ ~" l# M$ M" Q1 B" P% k3 T2 o% K2 K" a
采用活塞作敏感元件来带动阀瓣运动的减压阀( l5 L- j- N* P: R4 d- }
* W% T- A' J# O% L: E
5)波纹管式减压阀:3 p# M, g- o2 v c; Y
7 G: s& o4 F5 w5 D8 J2 R& J
采用波纹管作敏感元件来带动阀瓣运动的减压阀
/ J ~' m% e7 |) B( r( q" I8 ~! K1 ~; x, A6 H) s) _
6)静态密封:1 g, W* T" {; v1 H% N) }! a
3 C5 b) u; y! B. V) p出口流量为零时,减压阀的密封状态
8 }' m$ }' x8 [4 u
; Q, {5 r+ }" f$ r k- v7)动态密封:
\' Z! Z6 M* o$ y8 P
% @: l, e% ]4 ^& {# X出口介质截止断流时,减压阀的密封状态: v" o! T7 I' X
: h2 c, p# t# X1 i
8)调压特性:4 `$ v7 H3 ` W8 @3 c- i) D
z) l5 X# i2 F( I2 j# j: \% T& M
进口压力一定,连续调节出口压力时,减压阀的卡阻和振动现象
0 q$ r. Y$ M4 j" [" j" h# f, [4 @0 s5 r
9)压力特性:$ T6 Y g$ f {, V k
" z/ x% H/ B5 V3 k: `- B
稳定流动状态下,出口流量一定,进口压力改变时,出口压力与进口压力的函数关系0 N0 |# P* T( q) v! X. S+ j0 u: h5 k, q' x
2 R" I, ?+ B1 m( _3 s. L1 c: E10)流量特性:稳定流动状态下,进口压力不变,出口压力与流量的函数关系% R* I5 u" W1 Z2 {, S! ^
' b. l: K% C. y O1 H. p( S
11)最大流量:' f3 _: P7 `/ }# ~3 r# U8 i
. A0 w4 o9 G+ k0 {9 o7 a7 G, {
在给定的出口压力下,当其偏差在规定范围内所能达到的流量上限
3 P3 `3 }" ~& i3 r6 C3 S
, R# r/ R% `2 k, J7 \% J12)压力特性偏差值:) `4 w( {; T0 ^! @/ s7 a+ P
+ [# T1 s% M' \# R$ B
出口流量一定,进口压力变化时,出口压力的变化值
$ e+ U o8 U4 v5 \3 {: _1 H( k1 R# V$ a! K0 l' p' F8 h P
通常减压阀的阀后压力 Pc 应小于阀前压力的0.5倍,即 Pc <0.5 P1
+ y( N1 e8 i2 M1 a9 Q( O i* N* {7 @" W' Q. _* o, O
减压阀的应用范围较广泛,在蒸汽、压缩空气、工业用气、水、油和许多其他液体介质的设备和管路上均可使用。介质流经减压阀出口处的量,一般用重量流量 G(kg/s) 或体积流量(m³/s)表示
& N. A: B S" g$ C& j7 |" b- U+ p
$ W3 K' I& A6 k8 {8 w# i7 `7 {; }! c* t! R+ I% n! X+ I5 B @
二、减压阀的种类
2 P- F4 x) E" L7 d9 m1 t减压阀的种类很多,但大致可分为直接作用式(自力式)和间接作用式(它力式)两大类。直接作用式减压阀,即利用介质本身的能量来控制所需的压力。间接作用式减压阀,即利用外界的动力,如气压、液压或电气等来控制所需的压力。 这两类相比,前者结构比较简单,后者精度较高。目前,我国大量生产和使用的都是直接作用式减压阀。根据减压阀的结构还可分为:" c2 W' X: X* X/ W3 N& D
9 {9 {7 {& a6 D1 D$ k$ T
1)活塞式减压阀:
' g$ _, V; T8 M; J' U1 _它是通过活塞来平衡压力,带动阀瓣运动。如图2-57所示 8 d+ z) q0 ^7 i) g2 e
9 c: n2 W" G0 q5 g h 这类减压阀体积小,活塞所允许的行程,但由于活塞在缸体中摩擦较大,因此灵敏度比薄膜式减压阀低。另外,其制造工艺要求严格,特别是活塞、 环、缸体、副阀等零件,由于用在蒸汽减压阀上,这些零件受热后的膨胀间隙不易控制,易产生卡住或漏气现象,更影响它的灵敏度。尽管如此,这种结构的减压阀仍使用很广,特别是当介质温度较高时,薄膜式减压阀由于耐高温的薄膜材料难以解决,仍大量选用活塞式减压阀;对于水,空气等介质也可选用。4 d% D6 L8 ] K/ n$ T
2)薄膜式减压阀:
( I& s$ g: w! | ~9 r7 n, d采用薄膜作敏感元件来带动阀瓣运动的减压阀。如图2-58所示 4 d9 C5 ^$ K6 t" c+ ~) T. w
9 M l& Z2 P; V W9 q; X
薄膜式减压阀的敏感度较高,因为它没有活塞的摩擦力。与活塞式减压阀相比,薄膜行程较小,且容易损坏;一般薄膜用橡胶制造,因此使用温度受到限制。当使用温度和压力较高时,薄膜就需要铜或不锈钢制造。所以,薄膜式减压阀在水、空气等温度与压力不高的条件下使用较为普遍
, l( h) }# ^/ K- j
( G. r4 h1 L# P3)气包式减压阀:& ^0 J& A' r: a, O3 |- @3 h* J
依靠阀后介质进入气包内的压力来平衡压力的减压阀。如图2-59所示
/ q+ X- p+ }# e4 i' E! v* ?" r6 E {" R4 P6 F" h" H8 [. v( O
气包式减压阀一般用于常温空气管道。其结构比较简单,与薄膜式减压阀有相同的特点,灵敏度好。但是,由于充气阀和其他连接部件在长期使用过程中难免有泄漏现象,这就直接影响阀后压力使其难于保持稳定
0 B2 ~" d4 R& y5 R. [- S* i+ p+ i2 R4 D2 k7 g
以上的分类方法是根据减压阀的结构来分的。如果按减压阀的阀座形式来分,又可分为单阀座式减压阀和双阀座式减压阀两种9 G4 p; _8 p. A6 _: D
# ~8 K$ h: W8 g( G
双阀座式减压阀的结构如图2-60所示 q( w* |5 k* D; i9 [$ V+ d
( a, r$ c! m% ? 它一方面可使作用在上、下阀座上的力大部分相互平衡而抵消,减小作用在阀杆上的合力;另一方面还可以得到较大的通道面积,同时能减小整个阀门的体积。但双阀座减压阀的阀座工艺性不好,双阀座的加工和研磨比较困难;装配尺寸链应很好控制,才能保证装配精度,使减压阀在工作时正常稳定。
E5 N5 H p( ?, C0 A% U$ O8 m" d3 r' w, p1 G2 L" U
