宝马i3,华晨宝马旗下的首款纯电动轿车,出自于CLAR平台,并非纯电平台。动力参数比燃油版的330更亮眼,但是只要花325的价格就能买到,既然是他不是纯电平台,那它的驾驶体验肯定不如自家的燃油版车型,为什么呢?咱们从底盘说起。' i# a% N7 _' J: a5 P
+ X# R/ k3 Q0 e G: z8 R4 Y/ d9 z/ ^ k' E" e4 [" ~
宝马i3的底盘相较于其他的的油改电车型,还是更显规整,电池部分并没有突出下车体,这一点有点在预料之外。) a/ @. D. G& t9 J( }, D
/ r' F8 A- o8 @
- O8 q4 g' j- n 然后他中间部分那一溜凸起也填上了电池。这样它的电池就呈现了一个上下层的模组布置,这样不利于散热系统的设计,会增加一定的安全风险。
3 {4 {! O' B1 T% Z" J
; U% L) e5 H' w7 H4 O
# d7 n& x: Y7 x6 ?; v& V9 m( |# M8 o7 u. e5 ?# s( t
悬架方面,还是宝马经典的前双球节式麦弗逊+后五连杆,和燃油版的3系基本相同。6 v I; |& ] B9 P, E
$ ~" i! ~1 a5 m0 z( A6 |铝合金的双球节式相比于普通麦弗逊,这种结构重量轻,主销接地点靠外,有利于急加速和紧急制动的稳定性。而且宝马的两个连杆上下布置,也可以优化轮胎上下跳动的轨迹,属于宝马的DNA。
5 \3 G7 ^1 V3 W9 b! t( R) J9 ], Y% {, O$ n1 W# \2 P7 C
|) E& D# w, i
! P3 r, Y% Y. Y/ i* v: f 转向机和转向横拉杆前置,可以提高高速移线时的信心感,因为在高速转向时,轮胎的变形在轮胎的后侧,这时候如果是相同的转向输入,前置相比于后置,轮胎的横摆角度就更小,也是提高操控性上限的一种做法。6 M+ q: i& D( N7 T: e! t9 F
A6 \" |0 |: ]) f; S9 E$ L; e* K0 ^2 f4 p c
5 W4 w' ? I- p9 A9 L: g$ _1 V 前面的衬套是液压衬套,后面是橡胶衬套,将舒适性衬套放在前侧,主要是总布置的考虑,这样设计,副车架后面可以布置更多的东西。如燃油车的变速箱或电动车的电池等, E4 a' A/ d" K, [
- a7 y6 Y2 t0 W" ~刹车部分采用的是对向四活塞形式,这样的配置如果放在同级别的燃油车中,是一种偏向于性能取向的存在,同时相较于燃油版的3系,也是一个不错的提升,但是把它放在一台体重超过两吨的电动车身上,它应该还是更多考虑了制动力度的和热衰退能力。% h9 D' g; s; _8 k! G
7 M% l7 M3 G1 o( c. N2 l) [% x& q O8 J& h; W2 r& I$ ]7 F! U
1 x/ [+ e1 o0 W; R8 |+ | 副车架方面和燃油版本有所不同,能看到i3采用了的是一个日字形的副车架,也是基于燃油车的设计做了变更或优化。中间放置的是转向机和空调压缩机。
8 v# i% O6 [, c4 N9 K: n: W
3 g. l6 A, u) V. s9 {$ v* m; @+ I6 }8 M6 u. F7 _ C
% a; }% D/ ^" K! z& {4 y2 p( W 单从前轴来看,i3相比起动不动就是双叉臂的新能源车,i3的前悬表现,貌似并不如它蓝天白云的车标,来的吸引人。
. i+ R2 l0 v8 V2 X* w7 s
0 [& z( e- |+ }后悬架方面,i3保留了3系的五连杆设计,但是相较于全部都是铁质冲压的3系,i3的上控制臂换成了铝合金材质,弯曲程度也更大了,应该是为了兼容后面的空气悬挂,所做的空间上的优化(这种前轴普通螺旋弹簧,后轴空气弹簧的做法,和顶配版本的S90一样)
8 w5 _* G8 f+ B* P# F: l! z- ]+ F+ V: R Z+ v
) b$ n8 T X: |! {9 m+ r" z" b/ P' n, \/ ~
后轴的副车架,是双层冲压钢板形式,跟3系几乎一致。但不同的是,它的下面多了几根铝合金的加强梁。这种加强梁,跟运动型车辆发动机舱的V-bar是一个原理,都是增加不同方向的刚度。
3 X$ t0 l/ k+ X' `$ T$ u- h$ Y; { P3 N& u' |, x }
$ Q, [: q* n3 p' K. L% N# l: f
另外我们还在这台i3的后轴上,还看到了有一根,燃油版上的被取消了的稳定杆。6 k& b7 z8 U+ D+ o: l
7 Q# j/ G6 b7 m1 v( p1 W所以综合后轴这些信息我们能够推测出,这台i3的后轴悬架刚度,应该比前轴更高。同时也比燃油车的后轴悬架刚度更高。这样的做法目的可能是为了弥补相比i4加长后,后轴的侧向刚度,和车尾跟随性方面的损失。# N# H! X5 A* `& f u* b
0 _6 j" o8 z) F- Z
/ j0 S2 `# f/ |1 x. b1 M; V 轮胎方面i3的后轮轮胎规格,比前轮更高,245/45 R18 100Y,而前轴的轮胎规格是225/50 R18 99Y,一般后驱车型都是这样设计,更宽的后轮,可以提高加速时,驱动轮的抓地力。6 B- z9 R& L. [* w- L7 p8 w
F8 u: g" `/ I( |( o1 C% X
+ w+ L8 }( V) t+ j$ T x U! Z$ k, q 最后来做个总结,i3的底盘的确相比普通品牌的油改电更显精致,但是它入门版的35.39万的官方指导价,相比起自主品牌的新能源车型,特别是像蔚来、小鹏这样的新势力,i3的底盘更像是在吃油车的老本,结构和用料都算不上出色。9 o* K4 Q3 \% q1 _) ~5 m: A
" Q/ V9 r4 c0 i' j: a3 o
, x- f4 W: ]' _' j( h |
