查看: 2391|回复: 2
南二产的YWA4232万能剃的奇特故障
发表于 2009-2-25 02:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
年后,厂里的YWA4232万能剃坏了,老板电话打到我家里,我因家中有事,机床坏了我不得不回来上班,故障是:
' z" R2 C( X& ^( Q3 N1 P, T(1)半自动循环不成立.
0 R) l8 Y( x) B(2)手动时工作台往复行程有,刀具正反转有,刀架径向进给刻度盘进给爬行,(很慢,走走停停).& G% o8 [, O4 F- R
(3)尾座顶尖液油缸压回来正常,出去很慢.(顶紧速度快,松开速度慢)2 y8 J7 e  I1 {
(4)在没有出现以上这些毛病之前,刀架径向进给刻度盘有时档块越位,造成机床系统断电.
8 M6 z: K( Z( Y: |( u! `6 j请机床维修高手帮着分析一下,该怎么修.- H6 r4 g; ]# v* r- k
把维修步骤写出来.
 楼主| 发表于 2009-2-26 23:28:03 | 显示全部楼层
走遍天下无敌手的维修高手怎么不现身复我的帖子?
发表于 2009-2-27 15:34:01 | 显示全部楼层
触点开关不好了??液压系统不好??机床径向进给是液压加触点开关那样的吗?如果是这个样子的,我个人偏向液压系统有故障,你反映说尾座油缸工作一个快一个慢,我怀疑是电磁换向阀出现了问题。半自动不成立也是可能尾座液压压力达不到设定值,也就是虚顶了。
GMT+8, 2025-4-21 21:06 , Processed in 0.051508 second(s), 14 queries , Gzip On.
