查看: 3828|回复: 23
直线导轨
发表于 2023-6-2 17:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神,第一次做直线导轨的相关设备,设备高6m左右,吊挂的重量大约在2吨左右,行走速度大约在2m/s,行走长度10m左右,传动使用的是齿轮齿条,现在是不敢使用滚珠的直线轴承,厂子里用了好几次都是掉珠粒。
发表于 2023-6-2 20:47:44 | 显示全部楼层
120米/分,按你用25的导轨,珠子直径4,120/3.14/4*1000=9554转,你是来搞笑的吗,正常导轨转速不能过3000转,因为当过3000转,珠子是不会转的,不转就滑动,滚动变滑动,这导轨10KM就磨小了,珠子能不掉,
不是直线导轨不行,是你选型不对,这样的工况,再加上长度长,直线度,平行度误差大,用一月就掉珠了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-3 07:12:02 | 显示全部楼层
到底用的是直线轴承还是直线导轨滑块?
发表于 2023-6-3 07:54:16 | 显示全部楼层
你这工况有点牛哦
2吨的负载,速度2米/秒。。。
我2公斤的负载,速度也不敢开到2米/秒啊
市面上龙门机床 最快移动速度才24m/min(=0.4m/s),类比可知,楼主这个需求多么猛!多大的惯量,多大的电机,多大力的刹车......结合以前还用直线轴承,简直可以说这次有可能飞出去机毁人亡  发表于 2023-6-3 10:45
发表于 2023-6-3 08:38:05 | 显示全部楼层
设备高6m,吊挂的重量大约在2吨,行走速度大约在2m/s ??电影才敢这样拍......
发表于 2023-6-3 08:55:40 | 显示全部楼层
是垂直走的吧?垂直上升两米每秒,负载是两吨,这个速度太快了啊。
发表于 2023-6-3 09:02:29 | 显示全部楼层
|LiNing_jrjub发表于 06-03 07:54你这工况有点牛哦<br>
2吨的负载,速度2米/秒。。。<br>
2m/s还是能配置的吧
能配置,可是我从来没这么干过。 何况是2吨重的东西;2吨,速度2米/秒,你见过比这数据还牛的项目案例么?反正我是没见过  发表于 2023-6-3 09:40
发表于 2023-6-3 09:03:44 | 显示全部楼层
|Bebe951发表于 06-03 08:38设备高6m,吊挂的重量大约在2吨,行走速度大约在2m/s ??电影才敢这样拍......
现实中为啥就不能有呢?
亲,他这个超过了现实,肯定没有啊(当然不计成本高端定制可以)。轿车2吨左右,你踩刹车,是不是还要滑行几米。它总共10米,每次再滑几米,那就没法使用了  发表于 2023-6-3 10:51
发表于 2023-6-3 09:24:59 | 显示全部楼层
选这个不直接和厂家沟通,来问我们的吗?都这么勇的啊
发表于 2023-6-3 09:25:50 | 显示全部楼层
第一感觉就是这速度太快了吧,然后看了看大佬们的看法,果然都说快。
GMT+8, 2024-11-26 07:23 , Processed in 0.051925 second(s), 16 queries , Gzip On.
