查看: 1104|回复: 0
风扇叶片——大叶片有大作用
发表于 2023-6-2 13:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 T  i( c$ x9 n
" ?) T) Z* x* p/ y6 n3 P
2 H9 v: O' i" `5 T) \4 {( ^8 b
随着飞机推力需求的不断提高,航空发动机的风扇直径越来越大,大厚度梯度、大扭转风扇叶片的设计及制造技术让大飞机飞得更远、载得更多。5 Z  ~' `5 Z" L
2 @3 B; [- j% e8 e
: m' h: o- n4 G0 ~- L
- h" i# z7 p7 b' u4 |/ I
在各类航展上备受瞩目的风扇大叶片,究竟难在哪呢?
9 X, h3 K' }9 d3 y5 h9 Y! t4 W1 ]
  K* r5 X* |0 L" l2 r9 j7 ?. D
首先要先从它极高的使用性能要求说起。当航空发动机启动后,风扇叶片快速转动,每分钟可达三四千转,每秒钟吸入的空气量超过400kg,单片叶片承受近40吨离心负荷,相当于挂着两辆大卡车在转动。
! M" v* ^; h3 t, u
  V4 L; e2 ^' [7 O4 e5 h
3 s; G& l9 A/ z, z1 l
: w  ?6 r& [  t- m1 y
同时,风扇叶片位于发动机的最前端,要面临鸟撞、冰撞、雹撞、砂石冲击等可能发生的危险工况。8 b7 M. H+ _$ |" P9 P& l% K
; \. Q8 q( f: f" a5 H. L4 A
当一只1kg重的飞鸟撞向以500km/h的速度飞行的飞机时,产生的冲击力将达到20吨以上。风扇叶片要阻止外来物进入,守护飞行安全,这对为提高发动机效率一直在“减重瘦身”的风扇叶片而言,无疑是一大挑战。
7 V2 `1 U: {1 _6 M& d9 S
* B; z$ D2 y5 o" w* F
  N. }2 c) Y" I4 W
7 x. }6 ], ^( b
既要“减重瘦身”,又要保证安全,设计师们从材料选择入手,优化结构设计,不断创新叶片设计研制。0 d8 K: m+ O# A# R7 ]0 \  j' j8 w4 Z
+ l$ L4 d& x* \1 s. F/ `5 e8 Z现在主流的风扇叶片大多选用先进复合材料。较之金属叶片,采用先进复合材料制造的风扇叶片可以有效降低重量,还具有更好的抗疲劳性能和耐久性,降低使用维护成本。8 C, S. v: a4 b% _
# P- u. ~3 ?+ A4 R8 Q/ z7 N
4 f1 q6 O3 C8 y' L3 T9 B! \8 U, Y
9 C* t2 q* k' d* S# s' v* ?
复合材料风扇叶片的设计和制造,凝结了一代代工程师的智慧。20世纪90年代,复合材料风扇叶片首次在商用发动机上应用。在此后的三十年间,随着复合材料设计和制造技术的突破,复合材料风扇叶片已经完成了4次技术更迭。6 c9 e4 |8 A& H' C$ \9 ]
/ r! n7 B8 A0 w  R* o- o复合材料风扇叶片的“骨架”是由上万束碳纤维丝束织造而成的增强体,如果折算到碳纤维单丝(直径约6μm),可达上亿根。. `3 u- p/ h7 `% ?" F
/ b4 T9 }' Z5 a" @) x, q+ q) w
风扇叶片的“肉体”是高韧性树脂,具备超高的抗冲击性能。每一束纤维要准确地排布在设定的位置上,灌注的树脂基体不允许出现任何孔洞。
/ g. k" U& T. r+ j
: X+ S+ W# g- {: l/ V
为了抗击鸟撞,风扇叶片前缘还需要牢牢地粘接上合身的“金属铠甲”。在复杂弯掠的叶型和超高的尺寸精度的约束下,风扇叶片可谓复合材料制造界的“顶级难题”。
/ H( d9 L  f  F: I& o
( J0 `1 l+ V2 P  l: a  E. a  X
了解了风扇叶片所面临如此严苛的使用要求、如此复杂的结构特点和如此艰巨的制造挑战,下次乘坐飞机的时候,一定要欣赏一下风扇叶片!* {: D$ P9 K) h  W; _( ^7 }
! C) p- e( e1 x( j( f; q) d
6 g! a7 x5 |. k  m/ Q; ^9 v( q6 s/ i
GMT+8, 2025-2-5 20:45 , Processed in 0.047914 second(s), 14 queries , Gzip On.
