查看: 4210|回复: 31
大佬给解释下为啥冲压模具厂的人都说做不了
发表于 2023-6-2 10:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
和几个搞模具的沟通了下,都说做不了这个模具,想问一下难在哪,我可以改图纸啊,问题是他们就会说难,问也不说难在哪,有没有大佬指点一下+ B& o, L; v: O8 s/ ?3 e
% Z! L4 V4 i. u5 _8 u
+ u- ?2 R9 m4 l5 g板材SAS304 厚度1mm,图中圆圈内折弯部位之间是1mm
% Z6 q& g9 u5 |/ b, @
3 u% z! ^5 \% F. o- ?  o
3 {: \- X+ R% J3 ]* u2 }
 楼主| 发表于 2023-6-2 10:09:34 | 显示全部楼层
就考虑红色圆圈内的结构制作冲压模具怎么做才能做出来- `: ?$ D; m5 X6 J
发表于 2023-6-2 10:25:40 | 显示全部楼层
这图有点意思,,,,
发表于 2023-6-2 10:26:31 | 显示全部楼层
压凹,冲压均可,看你尺寸了
发表于 2023-6-2 10:40:21 | 显示全部楼层
圈起来的地方有倒勾,模具上下模均无法顺畅脱模。
 楼主| 发表于 2023-6-2 10:41:46 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-6-2 10:26
" r4 ]3 v5 c! z' y, A' S$ F压凹,冲压均可,看你尺寸了
# S/ P& {9 f6 [+ e$ w+ L
你是做模具的吗,聊聊?% o1 \8 z; Z: R4 C/ J0 o
不做,干过钣金。  发表于 2023-6-2 10:45
 楼主| 发表于 2023-6-2 10:46:28 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-6-2 10:405 V& K) m) e+ v+ L
; O0 j' Y+ Q! {7 f0 f
所以我才说只考虑圈起来的地方啊,最下面的导购可以实在不行可以去掉,当然如有必要加上,模具就贵点,重点是圆圈内的人家模具师傅说做不出来
5 d$ F6 }; O+ ]$ D% g
4 t! v% Y4 r/ s" c. c7 ?9 }$ _6 n( k/ R' x) K7 F& Y. w
 楼主| 发表于 2023-6-2 10:48:09 | 显示全部楼层
等等六哥哥 发表于 2023-6-2 10:41; |7 \! d: {7 v: g2 C
你是做模具的吗,聊聊?
& A5 }: E8 N% b2 {; d4 u6 `
钣金有回弹,我们这边的加工出来偏差太多,所以还是想冲压出来
3 `0 w$ a! K$ v8 h9 y
冲压没回弹吗,克服了材料的弹性定律了,什么时候发生的事情,可以申请诺奖了。  发表于 2023-6-2 10:51
发表于 2023-6-2 10:49:46 | 显示全部楼层
等等六哥哥 发表于 2023-6-2 10:46' z. O2 Z, m  q9 q$ z
所以我才说只考虑圈起来的地方啊,最下面的导购可以实在不行可以去掉,当然如有必要加上,模具就贵点,重 ...
2 q2 y# D6 ]& t8 z; k  D人家说的没毛病呀,冲压模,你不会是想凸模(冲头)也是拆分式可滑移的吧,受力那么大,能分家吗。。。。凹模倒是可以做机构。但你这上、下模都有,就难办了。这不怪模具师傅,怪产品设计人员,没有基本概念。
& `% Y4 b8 p; z$ [: [$ Z- `# [' O
 楼主| 发表于 2023-6-2 10:55:43 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-6-2 10:49
. n  M4 ~5 k4 Z% m* E人家说的没毛病呀,冲压模,你不会是想凸模(冲头)也是拆分式可滑移的吧,受力那么大,能分家吗。。。。 ...
$ r  {  Q' A% n
其他的地方咱们先不谈论,咱就说圆圈内的这个结构为啥做不出来可以不(下面的L型钩子和左边的矩形凸起我已经沟通过了可以做,现在是圈内的人家说不能做,也不说名原因)3 f4 ~/ C$ J  ]: g1 f1 \
GMT+8, 2025-2-23 22:43 , Processed in 0.071778 second(s), 20 queries , Gzip On.
