楼主: 蓝色精灵
电火花加工费用很高吗
 楼主| 发表于 2023-6-2 18:55:25 | 显示全部楼层
哎哎压 发表于 2023-6-2 08:55( V8 E: _8 Z4 G* C% Z( J; e& C) W
你自己也知道壁厚很薄,容易打透。厂家也是考虑到这个风险了,如果打透了整个零件就报废了,所以说你是买的 ...
9 ~/ v  f* J  f0 |
明白了,我是第一次遇到这种情况,以前设计的零件加工也用到过电火花,但是加工面积不是很大,机壳的加工费用不高,就以为电火花加工的费用不高呢
% _- ]0 }  G. F' D! Z  W3 C9 l
发表于 2023-6-3 08:55:12 | 显示全部楼层
清开灵 发表于 2023-6-2 08:51
7 Q. j, K1 x- m! c% `( ?标准槽跟他需要的定制槽价格会不一样吧?---来自小白的提问
3 H2 M9 r& u2 e! I6 Z' Z  S/ k5 [3 e- h跟标准不标准没关系,主要看工作量5 T' ]  ^8 E" q/ Q0 _- U- U- |
发表于 2023-6-4 11:28:36 | 显示全部楼层
60元/小时( D9 Z* B+ m7 ?
发表于 2023-6-6 14:29:01 | 显示全部楼层
主要是看精密度,还有表面粗糙度要求,如果精度不高 可以用大电流,国产机器加工;如果精度要求高,要用好的设备 小电流加工,这个成本是翻倍的增长
发表于 2023-6-9 13:32:21 | 显示全部楼层
跟材料有关,跟加工精度有关
 楼主| 发表于 2023-6-12 16:24:45 | 显示全部楼层
18137630758 发表于 2023-6-9 13:328 M, h0 u) h4 p- s% {
跟材料有关,跟加工精度有关
% Q( N. X9 }, ]- u% k; o. e
就是普通的铝合金件,机壳内部局部电火花加工,精度不算高,就是有的部分电火花加工完壁厚只有1.5毫米) f- L: i$ W) w
发表于 2023-6-13 08:16:27 | 显示全部楼层
蓝色精灵 发表于 2023-6-12 16:24
% U$ b/ C9 J& a7 _( q就是普通的铝合金件,机壳内部局部电火花加工,精度不算高,就是有的部分电火花加工完壁厚只有1.5毫米
* W7 g& `' j& U铝合金电火花很便宜的,你可以找家电加工的厂子拿图纸问一下
) I* p2 _1 n+ y" Y
发表于 2023-6-19 14:38:43 | 显示全部楼层
惊讶,学习到了
) Z( a2 l) a! l: ?  e
发表于 2024-5-17 13:39:32 | 显示全部楼层
提笔画图 发表于 2023-6-2 08:41
9 F' Z- Q% O  P5 `6 @2 s) b6 \我电火花加工了一个键槽5mm宽,25mm长,50块钱  参考一下
4 X' k% e) F6 T
您好 我想询问一下电火花加工事项 您能不能给我推一下那个公司 十分感谢3 h1 m. k- k6 ~8 T  y
GMT+8, 2025-4-4 06:42 , Processed in 0.065548 second(s), 12 queries , Gzip On.
