楼主: johway
【多片锯切管】有大师傅做过吗?
发表于 2023-5-31 21:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前网上搜的只有切木头的;
由于量大  目前使用圆锯机多根切 一刀4根或9根  满足不了  而且锯片损耗也比较快些
想用类似一根轴上装等距锯片的设备
管料 外径27.5*壁厚3.1 无缝管 切长度126mm
装个5~6个锯片 甚至更多   一刀下去   时间是切一个的时间  效率得好高
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2023-6-1 08:15:43 | 显示全部楼层
为啥不是将钢管捆好一起切啊?精度要求很高吗?数控切管机在江苏张家港那边很多的。
 楼主| 发表于 2023-6-1 10:30:37 | 显示全部楼层
意思是带锯吗???  都是过啦
目前是张家港那边的圆锯机;一开始谈的是9根一切  结果量产不行,问题多;
所以目前换了夹具4根一切;  而且容易夹伤; 铁屑会串到管与管之间导致夹伤凹坑
 楼主| 发表于 2023-6-1 10:31:41 | 显示全部楼层
搜集过一些资料 也联系过一些厂家;;   多机头切管   都是因为管子切割长度太短。,机头摆不开
发表于 2023-6-1 15:25:38 | 显示全部楼层
激光切割
发表于 2023-6-2 10:45:31 | 显示全部楼层
圆管切割机,自动上料,自动切料的,网上有啊。
发表于 2023-6-2 11:39:57 | 显示全部楼层
本来想发个视频连接的,发现没有了。多个切割机同时切割的,切割间距都是提前调整好的,当时看视频,记得得有十多个切割机一起。
发表于 2023-6-2 13:20:22 | 显示全部楼层
johway 发表于 2023-6-1 10:30
意思是带锯吗???  都是过啦
目前是张家港那边的圆锯机;一开始谈的是9根一切  结果量产不行,问题 ...
我朋友工厂买了类似机器,也是切四根。我让他定制了软抓,夹伤是没有,但是刮伤还是有点难避免。因为是切削有铁屑产生。
发表于 2023-6-2 13:26:40 | 显示全部楼层
奔跑___不停歇 发表于 2023-6-2 13:20
我朋友工厂买了类似机器,也是切四根。我让他定制了软抓,夹伤是没有,但是刮伤还是有点难避免。因为是切 ...
加自动化上下料,效率不够效率不够时间来凑,自动化24小时加工
 楼主| 发表于 2023-6-6 15:32:46 | 显示全部楼层
不错的主意哈
GMT+8, 2024-11-26 09:41 , Processed in 0.053520 second(s), 16 queries , Gzip On.
