查看: 2366|回复: 5
请问,为何大小不均,性能就变差呢?部分转化,不是意味着部分细晶么?应该改善一...
发表于 2023-5-31 10:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分相变区:加热温度约为727~850°C。只有部分组织发生转变,冷却后组织不均匀,力学性能较差。
& j+ J* X! Z. d$ m
5 Q: |+ R$ n  L$ D& Y7 D% `9 ]
9 z3 s( X. h3 q' M8 H' k0 g
请问,为何大小不均,性能就变差呢?部分转化,不是意味着部分细晶么?应该改善一点才对吧?
! i8 U, Y2 C* }+ q. e & ^8 y; w  ]" q
, R9 ~8 W1 \1 u  \
发表于 2023-5-31 10:54:05 | 显示全部楼层
妹子去隆胸,结果手术之后只有部分效果,单侧确实圆润了,另一侧依旧平平无奇,整体来说,“性能”确实变差了。
发表于 2023-5-31 11:20:46 | 显示全部楼层
热处理的常识:组织均匀是最基本的。除非材料有问题。
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:24:25 | 显示全部楼层
谢谢大佬们,不均匀的话,有何后果?容易造成“组织粗化”么?
发表于 2023-5-31 11:50:19 | 显示全部楼层
可能跟拔河一样吧
发表于 2023-6-16 08:44:07 | 显示全部楼层
加热温度约为727~850°C?你这是干啥?范围这么大,能出来个好东西吗?不知道你是做哪一行的,单从字面讲,有两个值得质疑的地方,1是温度范围过大,这是极不严谨的,越是性能要求高的材料,对于热处理或者加工的温度要求的越是严格,这个严格,是指的变化范围很窄,并不是数值上的高。2是变化梯度,也就是变化的速度快慢,一般都有严格的要求,升温速度和时间,保温时间,降温速度和时间,都有详细的规定,否则就会导致内部的组织没热透,导致组织不均匀,性能不均匀,内应力高等等各种缺陷。这是我们很多材料的性能赶不上国外材料的原因之一。说白了就是要严谨。
GMT+8, 2025-1-22 15:44 , Processed in 0.055494 second(s), 14 queries , Gzip On.
