查看: 1987|回复: 4
塑料形变
发表于 2023-5-30 10:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 F8 i" F) t" L* }8 E
问:pom材料加工件,长155*20*18mm,垂直使用后变形,求代替的材料(耐弱酸碱,耐摩擦))
发表于 2023-5-30 12:06:26 | 显示全部楼层
差点没审好题,作摩擦副,使用后变形换材料也解决不了。
. B1 o' c7 S6 C7 L/ k做金属骨架嵌件注塑看怎么样。
 楼主| 发表于 2023-5-30 17:13:14 | 显示全部楼层
之前变形的加工件不能使用,想找一种材料可以代替的.有考虑有peek材料来加工,就是有些贵.
发表于 2023-6-12 08:34:33 | 显示全部楼层
你好!有没图片看下
发表于 2023-6-12 09:09:04 | 显示全部楼层
垂直使用时会不会因为温度高而发生变形,可以使用加纤耐磨材料试试
GMT+8, 2025-4-25 23:43 , Processed in 0.072982 second(s), 17 queries , Gzip On.
