查看: 1536|回复: 9
背上它,你就有六只手!
发表于 2023-5-29 15:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说有没有在某些时候,你感觉自己的两只手不够用。
遇到这种情况,恨不得有三头六臂。
而如今,有了它,就可以让你如愿以偿。
这就是一种可穿戴的机械臂,叫做Jizai Arms。由东京大学的一个研究团队制作而成,可以通过绑带背在身上。
主要有两部分组合而成,分别是一个类似背包的供电单元,还有可拆卸的机械臂。
使用起来也非常简单,只要先背上那个“背包”,然后再将机械臂的终端和“背包”上的接口锁定就好。
这样一来,机械臂就可以根据你的指示做出相应的动作。
并且,要连接几个机械臂你自己说了算,可以是一个,也可以是两个。
既可以安装在一侧,也能左右两边对称组合。据介绍,最多可以安装六个机械臂。
只不过,安装的机械臂越多便越重,4个大概就有14公斤。
因此,一般建议装两个就好。
除此之外,机械臂前端的抓手还可以根据需要更换。
值得一提的是,虽然研发团队只展示了两个演员穿戴机械臂跳舞的视频,但其实这东西还有很多实用的功能。
比如帮你佩戴一块手表。
而在你码字腾不出手时,它还可以帮你接听电话。
也可以拿着画板,让你随心所欲的创作。
或者在你维修电子设备时,帮你拿着工具干活。
总之,就是充当你的另一只手,让你的工作效率加倍。
我觉得科幻电影中的桥段正在慢慢变成现实,只是不知道是好是坏……
发表于 2023-5-29 15:48:25 | 显示全部楼层
看着很像唐三的八蛛魂骨
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-29 16:32:38 | 显示全部楼层
怎么控制呢  脑机?
发表于 2023-5-29 16:39:20 | 显示全部楼层
控制方式没有提
发表于 2023-5-29 16:44:24 | 显示全部楼层
怎么根据你的指示来实现动作
发表于 2023-5-29 17:17:10 | 显示全部楼层
太有意思了,怎么握手,每只手都握?这种情况,握一只手感觉不够热情。
发表于 2023-5-29 17:23:05 | 显示全部楼层
血肉苦弱,机械飞升!
发表于 2023-5-29 17:43:34 | 显示全部楼层
好玩是好玩,但是怎么控制啊,没看到怎么控制
发表于 2023-5-30 08:49:14 | 显示全部楼层
神经控制
发表于 2023-6-7 14:11:59 | 显示全部楼层
应该是用意念来控制的!
GMT+8, 2025-4-11 09:00 , Processed in 0.071084 second(s), 19 queries , Gzip On.
