查看: 2405|回复: 3
Solidworks 动平衡应用仿真求教
发表于 2023-5-28 22:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 铃铃铃lj 于 2023-5-28 23:07 编辑 5 y0 I, B  C. J' y4 R  E! g
# Q  f& D% u" k: n如下图示组件,转动速度在3000转/min,动平衡仿真,请教( V: z: ]) V" \3 l2 E
1、质心在旋转轴上,但是因为工件是异形的,怎样通过软件优化配重,使得惯性力偶矩也在轴上,这样才能保证在高速转动时震动较小
3 c' }3 `5 X. u+ D( {" `1 D* ?5 G0 ?4 z2、motion仿真设置时,那么帧数设置多少比较合理,保证该机构运动仿真中有足够的采样精度进行结果曲线的输出: t4 G$ A& Y, D9 z# V$ e/ J/ Y$ q
3、结果里的反作用力是否越小就表示动平衡越好5 D2 S' o+ L' v4 @
请教大佬
- E7 t/ m( {  p, a  ^, w9 W4 }" w3 f9 ^+ J, M" N
( n7 D( o7 t2 B% ?$ h* W# W
发表于 2023-5-29 10:27:33 | 显示全部楼层
建议用专业的软件计算一下,冗余约束有影响。
 楼主| 发表于 2023-6-2 11:40:59 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-5-29 10:27' p& h; t$ v' w
9 m/ F- H3 p% B1 h
是的,在配合里设置一下摩擦和套管,出来的结果就比较正常了3 W2 F7 @$ l: i3 X# I3 O
和其他软件的结果对比过吗?我好奇会有多大的差异,  发表于 2023-6-2 13:31
GMT+8, 2025-2-25 00:04 , Processed in 0.063304 second(s), 20 queries , Gzip On.
