查看: 4048|回复: 19
同行相争
发表于 2023-5-27 16:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多年前了。上一家公司,是一家给国内一汽车大厂做电器开关配套的。公司很小,好多产品却是一级供应商,另外的也多是二级,利润还行。
+ R7 ?0 }9 _8 V+ `0 V' u: {2 O
. u2 m# g  S" i( J$ i' t& C有一档位开关,量很大,是二级配套。老板一直想做一级配套多占些份额。一次,老板拿了对手厂家的开关给我,说你看一下。本来就是一套图纸出来的东西,本身没有差别。老板发话了,还是拆开看一下吧。一拆不要紧,还真发现了大问题。电器开关,插件都是纯铜的,而对手胆子忒肥了,竟然用了碳钢,然后表面镀铜,不注意还真看不出来。7 A+ Y8 T: ?# u, w& c6 N
6 a0 l5 e4 t+ S$ O告之老板。老板无线电技术出身。先是不相信,挫刀一挫,磁铁一吸,铁件没跑了。大喜。通过一翻运作,将此事巧妙的反馈到主机厂。! L! ]0 u8 W9 ~9 @7 B
怎么个巧妙法呢?大厂一般都会有定期例行抽检,于是找人增加做了大电流带载测试。结果可想而知,不到一分钟就发热散架了。然后查一查,情况就清楚了,妥妥的偷梁换柱,重大责任事故。于是乎那段时间,得到了全部配套额。老板整天喜笑颜开。
# c* K, O  Z8 n  e: `. w# T2 K+ Y; C6 n' B# D) z/ U+ M1 Z
对手能作为一级配套商,那也是朝中有人的。在他们看来这都是小事,特事特办,也就整改了两周时间,验收通过,配套额恢复。1 W$ ^% r+ `' m! d3 |4 X; R/ E
# n) Q$ V4 r6 W/ P, W" d哈哈,老板空欢喜一场。# U& u5 L+ I7 l& s2 o: r3 L
* @$ K! r) S$ i' g! L5 X) N- X& C1 F. T: K1 c
发表于 2023-5-27 16:53:04 | 显示全部楼层
老板不懂媒体炒作啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-27 16:53:35 | 显示全部楼层
这还不是重大责任事故,如果是重大事故,肯定是彻查。弄虚作假的,就该让其倒闭破产。家里老爷车,现在就是各种开关接触不良。马上仪表台的灯都要亮完了。
发表于 2023-5-27 16:54:40 | 显示全部楼层
如果是这样的竞争,我倒是觉挺好的。找出对手的缺点,再对手再优化自己。
呵呵,碰巧而已,下三烂的事也没少干过。  发表于 2023-5-27 18:15
发表于 2023-5-27 16:57:16 | 显示全部楼层
还得是你眼尖,是怎么发现是碳钢镀铜的
这要是都看不出来,专业白干了。  发表于 2023-5-27 18:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-27 17:07:14 | 显示全部楼层
你老板这叫有病,人家没人能做一级供应商,不存在的事,再怎么也是朝中有人,这种破事多了去了,我以前厂里,老板的哥哥负责装电,用铝线,用就用吧,还用多股线,我跟他哥哥说,多股不行,用单股的,最后多股的接线端子全氧化,碎成粉,单 股的,完好,老板的哥哥请我喝酒,还带我大保键,还介绍点生意给我,我要跟老板说用铝不行,要用铜,我应该会给他哥哥排挤,老板也会怪我多事,6 T- q/ b3 O1 o4 k/ o' L4 @' U& ^
为毛不争取呢?所以要巧妙运作,智慧。  发表于 2023-5-27 18:03
 楼主| 发表于 2023-5-27 17:59:03 | 显示全部楼层
zll3310737 发表于 2023-5-27 16:53/ d/ p( n- ~) p0 M& o1 b
这还不是重大责任事故,如果是重大事故,肯定是彻查。弄虚作假的,就该让其倒闭破产。家里老爷车,现在就是 ...
7 d2 ?/ d3 c* w论理是要召回的" a9 e- |4 s, w
仅仅是理论。原则上不会召回,毕竟就是一些开关不是铜的,是铁的而已。用个6,7年不会 有啥问题,10年后,就各种接触不良。短路什么的。  发表于 2023-5-29 09:48
发表于 2023-5-27 19:34:20 | 显示全部楼层
5 Q/ R4 X  ~; V' y* v, f5 T
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
" I# F; q; \1 s+ E; _找客户,上级的上级!
6 K( d6 t- Y0 v! P% J$ _. P- d: z0 Y: \$ y; P6 ~/ m
是的!  发表于 2023-5-29 13:15
对!某电缆厂电缆截面积做小,被举报,供电局罚款40万,找关系请客,罚20万  发表于 2023-5-27 20:58
发表于 2023-5-29 15:25:08 | 显示全部楼层
大批量采购很多都是要引进多家供应商的,配额不在对手那里,也会去到别的供应商。
发表于 2023-5-30 10:17:56 | 显示全部楼层
这么看完全不用纯铜就可以正常使用
GMT+8, 2024-11-25 00:40 , Processed in 0.058446 second(s), 17 queries , Gzip On.
