查看: 6122|回复: 26
图纸标注
发表于 2023-5-27 08:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚参加工作,在学校的时候主要接触的三维,现在工作要出二维图注,在标注的时候对公差,粗糙度和工艺等一些不太懂,总是标错,有没有相关的书或者教程,能帮自己快速提升一下这方面的能力。
发表于 2023-5-27 09:04:23 | 显示全部楼层
坑太大。还是转行好点
没有坑,只有你自己不努力。再说转哪行,挨踢吗  发表于 2023-5-27 13:10
老哥,往那边转呢  发表于 2023-5-27 10:26
发表于 2023-5-27 09:05:29 | 显示全部楼层
公差标注是需要理解该零件的作用,或者参考公司之前项目
参考的公司之前项目,我比上个图纸就晚俩月,同样的位置尺寸公差都不一样  发表于 2023-5-27 10:26
发表于 2023-5-27 09:15:53 | 显示全部楼层
一看就是车间实习时间不够,,,,,,
哈哈哈哈哈,车间实习就只是看,别的没学到  发表于 2023-5-27 10:27
发表于 2023-5-27 09:19:53 | 显示全部楼层
我觉得对标注粗糙度公差这类最快的方法就是抄,看看以前的图纸是什么样子的,公差粗糙度标准也要看看,因为有些公司标的不一定是按照标准的,昨天我发了一个下载国家标准的网站链接,放链接需要审核,就不发了,昨天的链接审核通过了。
发表于 2023-5-27 09:20:56 | 显示全部楼层
现在学校主要学三维了么?
哦。工厂语言是二维图纸。  发表于 2023-5-27 10:21
主要是在学校做比赛,基本不用加工实物,所以三维用的多一点  发表于 2023-5-27 10:00
发表于 2023-5-27 09:56:41 | 显示全部楼层
公差标注最主要的得看整体部件上的使用,不一样的装配关系,间隙也不一样,比方说装轴承的孔、轴,可以查一下国标,还得考虑加工性,成本
发表于 2023-5-27 10:34:11 | 显示全部楼层
我当初车间实习,唯一不解的是伞齿轮箱装配的时候怎么保证锥齿轮对的齿间隙。为此特别请教装配师傅,两包丽华,哈哈哈!一顿饭钱。 屏幕截图 2023-05-27 103338.png
发表于 2023-5-27 10:40:13 | 显示全部楼层
在学校就只学会了二维,三维是工作以后才接触上的。
咱俩这情况正好相反  发表于 2023-5-27 11:44
发表于 2023-5-27 16:06:32 | 显示全部楼层
可看公差与配合,机械制图标准,机械制图祥解,机械设计手册等书中的,公差精度,粗糙度等内容,另外,结合实际参照单位老图进行比较。不用着急,这都得要有一定的时间积累才行。
GMT+8, 2024-11-26 05:46 , Processed in 0.063843 second(s), 27 queries , Gzip On.
