查看: 1637|回复: 7
图纸中删除了一些图层,有些线条颜色变浅了
发表于 2023-5-27 08:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ x0 ?( i2 G( s" i) j5 f发现工程图中有很多无用的图层,于是删除了,
0 e$ @& ~$ R8 n% c之后有些线条颜色就变浅色,不是纯黑色了,怎么办?$ G; L+ s& h9 M7 F' H
% @) G6 m0 L. b% y* d4 d
发表于 2023-5-27 09:18:05 | 显示全部楼层
额,大师是处女座????
发表于 2023-5-27 09:36:14 | 显示全部楼层
先删图层试试
 楼主| 发表于 2023-5-27 12:48:04 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-5-27 09:36- t1 i8 g4 r" W; }2 E8 L; H3 ^$ m
先删图层试试
3 v1 @4 l+ ?2 u# H# p; l; U: y我就是先删除图层呀,后来发现颜色变浅色了5 S: T0 P3 N& X# U! w8 i+ S. Q
 楼主| 发表于 2023-5-27 12:49:04 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-5-27 09:18
0 ?" Y# e) n& c额,大师是处女座????
- G! f2 A0 J, c- \4 y已经解决了 ,貌似是个bug,删除图层后,修改时先改成其他颜色,再改回黑色,这样就好了
& U* S, e+ c; n
5 _8 i4 B5 w  F# G/ Y
发表于 2023-5-27 13:01:40 | 显示全部楼层
都没注意过sw的图层,,,,
发表于 2023-5-27 13:12:46 | 显示全部楼层
显示颜色和打印颜色在工程图中是两个设置,你看的颜色浅,很可能打印时完全正常。
 楼主| 发表于 2023-5-27 16:10:45 | 显示全部楼层
|初次登录发表于 05-27 13:12显示颜色和打印颜色在工程图中是两个设置,你看的颜色浅,很可能打印时完全正常。
这倒没有测试谢谢
GMT+8, 2025-2-25 00:28 , Processed in 0.052989 second(s), 16 queries , Gzip On.
