为何粗加工时刃倾角为负,精加工为负?
% b6 }- Y( J# d# ~! h7 \
) L2 n3 {. x# m1 f答: [& Z) o7 a4 e' \ Q0 R
) M5 z: b2 N. N! f- ~8 L
1)刃倾角为正时,刀尖露出,切削刃较短,适合精加工;刃倾角为负时,刀尖不露出,可利用的切削刃较厂,适合粗加工2 b$ G$ I% W6 ?
7 z4 Q, s8 e7 w8 v, M
2)精加工时刃倾角应取正值,使切屑流向待向工表面,以免划伤已加工表面;7 b7 z) [* B& J
4 M- M4 C* Z8 i1 z) F" |3)正如基面上的主偏角和副偏角决定了背向力和径向力的分配,切削平面上的刃倾角决定了主切削力和径向力的分配。当刃倾角为0度时,径向力为0,加工效果较好。当刃倾角为负时,径向力随角度的增大而增大,当刃倾角为负90度时,径向力最大。当刃倾角为正时,径向力随角度的增大而增大,但有利于排屑和观察,因此有时也增大到正5度;" G4 r# H3 t @/ o; `; S
- `# ]* D) x. F0 D
4)加工高硬度材料时,可取负值倾角,以提高刀具强度(增大切削刃长度,提高刚度); p0 x; ?& M7 K1 B
3 M3 Q1 }) C* a* d# ^1 o% e
5)冲击负荷较大的断续切削,应取较大负值的刃倾角,以保护刀尖,提高切削平稳性,此时可配合采用较大的前角,以免径向切削力过大(保护刀尖,保存精加工能力);
5 R" E3 O. a7 R) e1 o1 U# Q+ |; E# u+ N1 ^
6)?
5 A1 {" g1 a" p9 U$ _
) L: a% G7 \9 R% g0 a
: e$ P' ^6 a& R3 x- d- O) i" |% [: c8 ]
请问,哪个答案更准确?请大家修改和补充下。
4 n9 v, Z( G, Y. o- B
) F3 a" y$ r( E5 {9 s2 y1 G$ m( X0 J }. ?; P$ B
h+ Q5 d( A4 \% i4 M; w+ f1 Y8 ^' [5 ?$ s E/ d! s, h$ N
补充内容 (2023-5-26 12:54):- ?' z1 n9 B, ^' }9 C: @5 ~. C
何粗加工时刃倾角为负角度,精加工为正角度?
7 w1 s$ @+ K! ~" }' Z可利用的切削刃较长
( V' d* c7 A7 b- R, g# E5 R Y- O' [( Q, ?6 b
手机输入,内容较多,请见谅。 |
