楼主: 妖洞两拐
焊接件垂直度问题
发表于 2023-5-25 14:25:28 | 显示全部楼层
最好要求底面安装区域跟立柱的垂直度,要求整个底面跟立柱垂直度 搞是能搞出来,只是不知道老板价格能不能接受
发表于 2023-5-25 14:34:37 | 显示全部楼层
大件焊接 需要注意 / V' w6 i# d( _/ D) H  l$ Q: {1 i
& z3 o) S* D& L" v2 M! o
第一 尽量卡焊
/ {& v* q1 J& d
( N3 D$ R' Y* [  T- _# W6 a第二 焊接时 应该逐步焊 不能积累太多热量
 楼主| 发表于 2023-5-25 15:36:18 | 显示全部楼层
|曲嘛黑发表于 05-25 13:56首先看下实际需求,比如我歪个10mm,对性能有多大影响,如果没影响,仅考虑美观方面,意思意思就好了,你这都是毛坯面,方管本身的精度一般是多少。这种毛坯面,要求垂直度,选两点就好
这个很难判断,不是精密的零件,就是支柱而已。顺便问下,如果图中没有标垂直度要求,焊接搞的不太好,一般怎么解决?你公司内部有最大误差限制?我们是研发单位,加工、焊接都是外面做,所以生怕图中有丢掉的内容。
实在有问题,大不了跑加工方蹲几天嘛,还包吃包喝,一天到处摸鱼,那点不好  发表于 2023-5-25 15:45
像这种零件,手工画张图给加工方,标几个关键尺寸,加工方都给你加工。这事我都干过。不知道你担心什么  发表于 2023-5-25 15:43
这玩意有啥嘛,只要和加工方关系好,叫他们来现场校正下就好了,也就一锤子的事。你怕都没到现场去过哦,没和加工方沟通过?实际情况有问题和加工方沟通就好了,一般都会给你解决的。  发表于 2023-5-25 15:42
发表于 2023-5-25 15:58:37 | 显示全部楼层
影响不大,除非你方管切口斜了
发表于 2023-5-25 17:12:24 | 显示全部楼层
你这就单头焊接钢板,另一头也没有啥需要对接安装的,哪怕偏差2-3毫米也没事吧
发表于 2023-5-25 22:33:47 | 显示全部楼层
建议你看看重标的:JB/T5000.3 焊接件。
 楼主| 发表于 2023-5-26 06:59:26 | 显示全部楼层
|詹姆斯007发表于 05-25 22:33建议你看看重标的:JB/T5000.3 焊接件。
谢谢,这个标准我有,但我现在的行业是电子。
发表于 2023-5-26 11:55:42 | 显示全部楼层
12厚底板还要焊接筋板的,底板自己都高低不平了。
) n" t, |: B& p0 |说来说去还是看使用的情况,焊是肯定焊歪的,就看歪了有没有问题。
: X( z, a$ x7 b1 i) W3 d! B
配合一圈M10顶丝孔,把歪的一面顶起来再锁紧可以调整回来。  发表于 2023-5-26 11:58
 楼主| 发表于 2023-5-26 13:53:45 | 显示全部楼层
|长颈鹿大师兄发表于 05-26 11:5512厚底板还要焊接筋板的,底板自己都高低不平了。<br>
8 l" S" y! {+ p. h' u说来说去还是看使用的情况,焊是肯定焊歪的,就看歪了有没有问题。<br>
有筋板的
发表于 2023-5-29 13:32:26 | 显示全部楼层
: k" I# l9 X/ [# O* V
GMT+8, 2024-11-23 08:10 , Processed in 0.065763 second(s), 18 queries , Gzip On.
