查看: 1739|回复: 12
锻造的毛坯容易生锈有没有什么好方法做到长时间防锈?
发表于 2023-5-25 10:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       国内客户反映锻造的产品老生锈? 要求我们给出解决方案,目前没有更好的办法替代原来的工艺(就是锻造毛坯做好后,用防锈水浸泡十分钟后拿出后等水干的差不多了就装箱)
0 ~: Z- K* ?- {! x- y+ k) ~
发表于 2023-5-25 10:40:57 | 显示全部楼层
抹上一层防锈油脂
因为是半成品,客户拿去还需要加工,所以我这边不能涂油  发表于 2023-5-25 11:36
发表于 2023-5-25 10:50:03 | 显示全部楼层
多大的尺寸?我就是帮群友问问的,没方案
400mmX350X80左右的  发表于 2023-5-25 11:35
发表于 2023-5-25 11:08:53 | 显示全部楼层
生锈才说明有时效处理,,,,,一举多得。
生锈了客户需要抛丸,但客户的情况是:一,没有抛丸机 二、客户需要自己机加工  发表于 2023-5-25 11:37
发表于 2023-5-25 11:22:26 | 显示全部楼层
用防锈膜要包装好啊
这个成本可能有点高,客户不接受。都是客户提供的木箱来运输  发表于 2023-5-25 11:38
发表于 2023-5-25 11:27:11 | 显示全部楼层
件不大的话,可否用塑料袋抽真空包装呢,就像食品一样,与空气隔绝防止氧化。最好做一下测试再说。然后每一件再装进泡沫盒里,以防相互碰撞,避免塑料袋破裂。
客户不接受增加预算  发表于 2023-5-25 11:39
发表于 2023-5-25 14:38:19 | 显示全部楼层
有一种水基防锈剂,楼主可以了解一下
首先,感谢。 你是用过效果还不错吗?  发表于 2023-5-25 14:58
GMT+8, 2025-2-23 10:17 , Processed in 0.061384 second(s), 15 queries , Gzip On.
