楼主: 桌前一盆花
做机械的要直面惨淡的人生,要正视淋漓的鲜血。
发表于 2023-5-23 14:22:17 | 显示全部楼层
坦克链的选型本身就是和电气商量的结果啊,哪有你自己随便定的啊?你俩不商量一下就直接干,出这种事情肯定怪你机械结构啊,因为所有的机械干涉点都是机械需要考虑到的,包括坦克链的弯折半径也要考虑电线和气管的半径是否合适,不是说随便选个能塞进去的拖链就行的。: f  E  a! F# j( H* d# r! u: ^
顺便问一句,你坦克链的容纳率是多少?弯折半径是多少?
 楼主| 发表于 2023-5-23 14:30:26 | 显示全部楼层
想爱学习的懒人 发表于 2023-5-23 13:48
& @4 E" T% R& A8 ?图纸不评审的嘛?
1 l2 d$ p0 ~- ~3 ?) W* n
图纸评审,谁评审?. o8 s6 r9 q( G8 O
领导只是看看挺好玩的没有干涉就完事了。能够达到他的要求就结束了。审图的只是看你的图纸有没有问题,加工工艺,装配配合情况他也没有办法去看。电气的不说,机械的都是一群门外汉,谁能知道会有这么严重的问题。$ \& B: z6 n7 ?: X% T
& H+ N4 Q3 ?. a1 U
+ W% q2 }# u5 ~5 d
凡事都有第一次,下次不就知道了  发表于 2023-5-24 11:37
 楼主| 发表于 2023-5-23 14:31:51 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2023-5-23 14:031 ?1 ~' U7 C( W, [- L' Z9 G; s6 @
不是东风,压倒西风,就是西风压倒东风;
: u) O& ]; V; j9 q3 I
8 }( d5 `: F) u& Z  H; `8 K如果工作氛围不好,上面又喜欢追责,类似这样的事,日常工作多 ...
; N/ M2 G5 \# L8 w' C4 R. x; t本想平易近人的和别人相处,奈何现实逼迫得你不得不展露自己的锋芒。我们部门里另外一个同事就是这样子的,锱铢必较,经常得罪人。
. b& u  l; j1 o: j- o6 T
 楼主| 发表于 2023-5-23 14:32:50 | 显示全部楼层
自定义的旋律 发表于 2023-5-23 14:08* @8 z. V# r, w* S* \" B3 a1 I. C
公司管理问题,流程不完善,责任不明确!
2 X, k7 G) G1 ?2 i3 ^; ~. f" c
你说的很对,但是问题是为什么最后还是我这个做机械的来背锅。就算制度完善,以后遇到这样的事情,还是机械的来背锅啊。大哭中。。。。。。5 i2 {& j( V: I/ S
 楼主| 发表于 2023-5-23 14:34:09 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2023-5-23 14:107 b# f* ~; k# o9 u$ z  P7 H+ C" s
话说卷帘门这玩意不是打个电话叫人来量个尺寸做个来不就行的么?为啥要自己画自己做?领导老板脑子有毛病? ...
. \5 ]4 l3 H: L& b$ J) `# q5 |* }
号称是国外进口的型材,卷帘叶片也是独一无二的,要求自己独立设计,还要商业保密。。。。。。
! B$ t2 i3 i' V! a
 楼主| 发表于 2023-5-23 14:36:14 | 显示全部楼层
-YUN- 发表于 2023-5-23 14:17
8 J$ P, i) P. a. j4 b6 p8 v规划厂房这种有空还可以做做,卷帘门都还要自己设计铸造,这是要改行卖门吗
( N+ O7 x' t; \2 {* E
就是想把老外的型材给仿制过来,然后还要申请专利什么的。还说要我商业保密。说老外的卷帘门叶片很特殊,要我一比一的仿制出来。不过人家老外的也确实有他的特殊性。
. T, o# g6 Z, f# k  O* n; r
 楼主| 发表于 2023-5-23 14:37:03 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2023-5-23 14:21
. `, B- }' {' Z0 P* `! u这个确实的,就卷帘门这个事情,我觉得应该找专门的卷帘门厂家来做。
( p0 Q- j7 }$ f
就是想把老外的型材给仿制过来,然后还要申请专利什么的。还说要我商业保密。说老外的卷帘门叶片很特殊,要我一比一的仿制出来。不过人家老外的也确实有他的特殊性,国内买不来这种叶片的。4 |9 h2 e4 H/ W, d8 w
 楼主| 发表于 2023-5-23 14:42:52 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-5-23 14:222 R4 L4 j4 T0 j; r; j& h+ ?# ~0 s
坦克链的选型本身就是和电气商量的结果啊,哪有你自己随便定的啊?你俩不商量一下就直接干,出这种事情肯定 ...
8 `, T4 I7 Q, n; q  容纳率没有听说过,不是只需要知道截面的内尺寸和外尺寸就可以了吗?
/ |6 a. l  K- L- t  弯折半径这个重要的参数肯定要清楚的。
! }; Q# C) X' U4 e  是因为电气工程师之前是搞大型设备的。他搞的设备都是三十几米,五十几米的玩意。我这个最大尺寸才3米,需要用到电线的地方也不多,这次出现干涉的地方也就是在300毫米乘以280毫米的这个面积内。他当时就觉得自己很难搞定,因为大面积的东西硬是被压缩到小面积的地方里了。他选型的电线没办法变细。他也就没有和我说这个问题,估计是的吧。他也有点一意孤行。我们发现出问题后,电气工程师很少说话,也是能逃避就逃避。都是我在想办法想解决方案的。5 |* H6 @# ]7 |/ J
9 p+ J% }0 {, n2 S) n( Q
! c- B, }/ c: V: f) o
只是能说电器的逃避责任  发表于 2023-5-29 13:21
我都是CAD直接画截面图模拟的。很少计算这个参数的。  发表于 2023-5-24 09:34
社友……容纳率怎么能没听说过呢,这个是个很重要的参数,即便是其他的都合适,但容纳率太高,坦克链里电线塞得太满,也是不行的  发表于 2023-5-24 08:53
发表于 2023-5-23 14:45:48 | 显示全部楼层
先电器,机构在后。所以还是多沟通,先让电器工程师拿完整的东西,一定告之要完整,然后再开始机构设计。比如你用气缸,一定是拿到完整缸外形尺寸,否则完全可能干涉装不上。多沟通,总是有办法的。4 w1 h4 q7 K# X. A
问题绝对出在管理层,阿Q和小D互相不对付,不出问题才怪。
发表于 2023-5-23 14:53:32 | 显示全部楼层
你处事方法不对,你混日子不香吗,你上班慢慢干 ,关心哪么多于你无关的事做什么,领导让你干 什么干 什么,你只是工具,连扳手都不如,如果你用扳手会在意扳手的感 受吗,
9 m. F7 Q3 X$ e$ _
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-11-24 20:03 , Processed in 0.054561 second(s), 14 queries , Gzip On.
