查看: 3862|回复: 24
丝杆传动升降问题
发表于 2023-5-23 09:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个升降台,二级升降,每一级升降都有四根梯形螺纹副实现,四个丝杠水平年内按成矩形布置,其中每级升降台和四个螺母固定在一起,升起最大高度约4米。
平台上放置个机械臂,重量约300公斤,机械臂末端的定位精度0.05毫米,机械臂自身精度是够的,但是安装在升降台,要保证这个0.05,
还要考虑风载,气温的影响,恐怕难以保证0.05的重复定位精度,这个结构要实现0.05的精度,怎么实现?
发表于 2023-5-23 09:56:03 | 显示全部楼层
先搞定怎么测量,4000-0.05的精度.有几家能测,差0.5也测不出,竟然测不出,随便搞。不说你这个,就是搞到数控机床,要4000/0.05的精度,都搞不定,400W以内的机床,应该达不到4000/0.05的精度,
 楼主| 发表于 2023-5-23 09:59:33 | 显示全部楼层
|尹志春发表于 05-23 09:56先搞定怎么测量,4000-0.05的精度.有几家能测,差0.5也测不出,竟然测不出,随便搞。不说你这个,就是搞到数控机床,要4000/0.05的精度,都搞不定,400W以内的机床,应该达不到4000/0.05的精度,<br>
我也有这个疑问,用什么方法,设备测量这个?所以我单独发了一个帖子,大佬有这方面经验吗?我头都大了
对方给你乱来,当然你也要乱来,能测试4000/0.05的设备也价值 1000W吧,所以不存在测量,  发表于 2023-5-23 10:21
发表于 2023-5-23 10:03:02 | 显示全部楼层
能不能加个光栅尺来闭环控制
 楼主| 发表于 2023-5-23 10:10:02 | 显示全部楼层
|sgxap666发表于 05-23 10:03能不能加个光栅尺来闭环控制
加在哪里?只监控升降台?
如果监控机械臂,好像不行,机械臂自由度那么多,光栅尺好像实现不了
升降台控制好来,机械臂自身靠精度保证,如果保证不了,那就老大难了。  发表于 2023-5-23 10:17
发表于 2023-5-23 12:51:54 | 显示全部楼层
末端检测,末端修正。靠升降台来保证估计很难。
发表于 2023-5-23 13:07:26 | 显示全部楼层
这么大的丝杆螺母,会不会很吵?精度这么高,换滚珠丝杆螺母吧
发表于 2023-5-23 13:09:20 | 显示全部楼层
看你描述,就是给机器人增加了一个升降平台,利用升降平台扩展机器人的工作空间吧?
工作状态是升降点只有两个位置,然后在每一个位置机器人再运动?需不需要升降台跟机器人联动?如果联动,这个精度估计实现不了。
如果不联动,这就是做了个机器人的外部轴,这种必须依靠直线滑轨才能保证你想要的精度,单靠4个丝杠基本实现不了。这种外部轴很多厂家做,但是一般都是水平运动,做升降的不多,升降的高度太高了,难度比较大。
发表于 2023-5-23 13:17:41 | 显示全部楼层
没说导轨?
 楼主| 发表于 2023-5-23 13:49:43 | 显示全部楼层
|702736发表于 05-23 13:17没说导轨?<br>
对呀,我也想是不是有导轨精度好点?
GMT+8, 2024-11-26 09:42 , Processed in 0.053924 second(s), 16 queries , Gzip On.
