查看: 4773|回复: 32
大佬们,蜗轮蜗杆减速器转动困难,怎么调啊?
发表于 2023-5-22 14:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事设计了个架子,接果跑路了我接手了,就是那种手摇可以把设备转动360度的那种,中间设备是一头接蜗轮蜗杆减速器的输出轴,另外一边是伸出个轴接了个关节轴承,架子是焊接的,装设备的时候就感觉同心度有点差,但是也不好调,装上设备后,转动减速器手轮的时候就十分费力,请问这个要怎么调啊,是同心度问题?还是不能用关节轴承?还是减速器本身不行?
发表于 2023-5-22 14:31:09 | 显示全部楼层
这玩意还要设计,都有现成的
 楼主| 发表于 2023-5-22 14:41:57 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-5-22 14:31
这玩意还要设计,都有现成的
哈哈,可能就是尺寸还有外观吧,老板对外观有一定要求,不能太丑
发表于 2023-5-22 14:48:16 | 显示全部楼层
说不清楚就上个图呀
发表于 2023-5-22 15:43:12 | 显示全部楼层
不接减速机直接摆动一下架子看看阻力怎么样,一般减速机这些标准件出问题的可能性要小一些
发表于 2023-5-22 16:30:14 | 显示全部楼层
如果确定是同心引起的就调调垫垫,远端换成调心球轴承或者外球面轴承座
发表于 2023-5-22 17:09:16 | 显示全部楼层
松开减速机地脚螺栓,看看有没有改善,慢慢找原因,当然首先确定减速机是灵活的。
 楼主| 发表于 2023-5-22 19:38:09 | 显示全部楼层
架子没有横梁,设备直接搭在架子两边立柱上
 楼主| 发表于 2023-5-22 19:39:53 | 显示全部楼层
关节轴承属于外球面轴承座吗?关节轴承不好用吗?
 楼主| 发表于 2023-5-22 19:41:42 | 显示全部楼层
设计的不好,比较麻烦的一点就是得拆了中间的设备才能送固定螺丝,导致很难调整
GMT+8, 2024-11-26 09:49 , Processed in 0.056507 second(s), 18 queries , Gzip On.
