查看: 2339|回复: 7
找人帮忙设计铣缺口工装
发表于 2023-5-19 17:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
找人帮忙设计铣缺口工装,需要用手动的,底座旋转不能用轴承,一次性最好铣2至3个,以上是铣好的成品,铣床用的是110大的圆形铣刀片。可以私聊设计费用。; N, B/ `4 r# n: w0 n
发表于 2023-5-19 20:08:26 | 显示全部楼层
直接谈钱吧,开价1200,手动夹,一次夹2个.
9 c) N; O6 T& R; x1 {$ b& E
发表于 2023-5-20 08:07:52 | 显示全部楼层
图发上来看下。我理解能力差,文字不太看得明白。
发表于 2023-5-20 11:54:36 | 显示全部楼层
图片呢
发表于 2023-5-20 16:08:56 | 显示全部楼层
怎么联系呢?
 楼主| 发表于 2023-5-20 17:08:11 | 显示全部楼层
longmancn 发表于 2023-5-20 16:08
- o8 y  n  b  J9 y怎么联系呢?
$ W: N: b: w4 q; U2 I! b
加微18781141663
; R. `  x: A- n2 N( }" V
 楼主| 发表于 2023-5-20 17:11:38 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2023-5-20 11:54$ g7 e; B) [4 Z: T( k. j( W& F
图片呢
# s3 b6 h5 v# ~8 N% s
铣好的图片,和使用的机床* u6 |. j" g9 b. e5 o6 `7 v
发表于 2023-5-22 12:01:50 | 显示全部楼层
xiachuande 发表于 2023-5-20 17:11% r+ R+ g' ?) O. f; t1 x! s
铣好的图片,和使用的机床
+ N1 E3 s% G; E$ b% n# }* d# m
这个应该简单吧,手动装夹,保证多个圆柱在同一轴线上就行,建议一次装2个,装3个误差会大很多。用活动V型夹块,每次加工前调整V型块保证两个轴心与运动方向一致,然后每加工多少次检查测量一次,发现问题及时调整。
  T4 _2 I6 }# I) _- u- X
GMT+8, 2025-2-25 03:07 , Processed in 0.216874 second(s), 16 queries , Gzip On.
