查看: 1763|回复: 5
为什么磨损补偿有时会不起作用呢?
发表于 2009-2-24 15:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们机床在加工一个与轴承相配合的三台阶阶梯轴。精车过后测量配合处尺寸为30.01mm,在公差范围之内,可轴承却上不去。于是在磨耗表下输入了-0.01,再加工。其它两个位置都切到了,可到该尺寸处发现根本就没切上。再加-0.01,再切,还没切上。又去程序中修改该值小了0.01,再切,还切不到。又改磨耗小了0.01,这刀过去,切上了,可明显切多了,一下小了0.2。
$ H7 D- Y- r6 P4 q  j+ V2 _3 l究竟是什么原因呢?为什么前面加磨耗不管用呢,到后来又突然全补偿上了?是机床的问题吗?还有轴承配合的松紧程度应该是怎样的?
发表于 2009-2-24 16:02:45 | 显示全部楼层
会不会是车你这个台阶时,X向的回差引起的,车这三个台阶时,X向始终是只向一个方向转动。,
 楼主| 发表于 2009-2-24 16:24:33 | 显示全部楼层
那我应该怎样做呢?
发表于 2009-2-24 17:11:54 | 显示全部楼层
机床机械精度达不到理想的加工要求.
) c; k  D, e" t* r; R) ]只有仔细地调整机械部分了,可关注一下丝杠部分.
发表于 2009-2-24 19:51:14 | 显示全部楼层
二楼说的方法车“这三个台阶时,X向始终是只向一个方向转动”应该可行
发表于 2009-2-25 20:23:04 | 显示全部楼层
应该在X轴加上反向间隙补偿,不用磨损补偿
GMT+8, 2024-11-28 08:47 , Processed in 0.052268 second(s), 15 queries , Gzip On.
