本帖最后由 twq19810302 于 2023-5-19 15:59 编辑 8 V! K7 ]0 N% ^( v
, ~& q G0 t: g2 T( ]1 F6 a01, e$ b4 \: c/ w+ b& q
双螺母- e8 M- d3 m8 k$ T2 @8 ]5 D
2 ?" |0 m5 S' {, e0 x当两个对顶螺母拧紧后,两个对顶的螺母之间始终存在相互作用的压力,两螺母中有任何一个要转动都需要克服旋合螺纹之间的摩擦力。即使外载荷发生变化,对顶螺母之间的压力也一直存在,因此可以起到防松作用。
. `2 T2 Z1 @ X# W- @% ?9 B& ~0 f+ h* |, v! }8 Z
; I' p+ L( J) S/ Z/ n* V6 ~% E! x7 P9 \
( k2 Z, u+ V$ J0 W
 1 C( b% \& ]; k9 L* G I7 o
0 i9 M, H- T, G$ ` Y02
/ j- a( k- Y8 n3 F( ~ r! F9 p自锁螺母8 W( F9 t. ?# U& [' I6 Q& X. ^) ?
8 z# N. m) M; y) e: L; Q# d% f自锁螺母一般是靠摩擦力,其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔里,一般方预置孔的孔径略小于压铆螺母。运用螺母与锁紧机构相连,当拧紧螺母时,锁紧机构锁住螺栓螺纹。
7 j: m4 Q1 e9 h# {内嵌尼龙自锁螺母
& L- M6 C! `) ~* j; y( @% V* d
3 ?7 ~; q, l/ X X( B& Y变形螺纹防松螺母 % U/ A& m N1 f. a% F" u( V. d2 T3 j2 F
& N" [" A: X, }) K楔子与锤子二合一的螺母
- S+ c- Q& ~' R/ U8 s* j4 d
5 e8 }, L) z' ^7 _, ^6 ]" D7 | ; {/ f% w: p% c2 n
$ O& Y$ q5 a& }% b. `* t
楔子作用防松螺母 & O- a [6 d8 A9 C7 L
+ z, k& z# f. z+ m# ?1 f+ z 03
. G6 J D. Y1 ?1 ?$ A螺纹胶
) z$ ~7 q& P; { w! W: g
$ p7 L0 h" U8 e2 `3 n螺纹胶是由(甲基)丙烯酸酯、引发剂、助促进剂、稳定剂(阻聚剂)、染料和填料等按一定比例配合在一起所组成的胶黏剂。
5 f! ]1 a! W, T- u8 X0 B% e, s1 D3 l) H
3 s; H# I4 {, O( ^! Q
/ d- {" v& Y2 l2 n! I( v9 h. k 04( }1 t' n {9 D" {1 x. ?% { }
开口销
; \6 Q# p( l' i) e; ~- O2 ]$ O- v/ }4 x. {
螺母拧紧后,把开口销插入螺母槽与螺栓尾部孔内,并将开口销尾部扳开,防止螺母与螺栓的相对转动。
) b" Z) T. F' v% c3 F& U, E4 f- L
; H; a+ v" z# _! I$ b- K- C
! Q" ? s; V% O. D& B% `; J
05% v% {6 q' l5 v& L9 v" H/ c: F; f
开槽螺母
{5 G5 W2 c2 e2 S' o
- q+ I5 B' t2 A" V开槽螺母与螺杆带孔螺栓和开口销配合使用,以防止螺栓与螺母相对转动。! N) R% A) d/ m5 v. r0 A
O- G' o, {% e) u& Y
* R5 N8 F5 D. w; D
; a/ N% z0 H/ k/ D* U
) Y9 T( F. I- K06
* Q; k+ p3 h( \串联钢丝防松
8 ~4 G2 T6 [+ }7 l) X6 |0 X$ w
- B& _" `9 }# t. G3 M& S4 q串联钢丝防松是将钢丝穿入螺栓头部的孔内,将各螺栓串联起来,起到相互牵制的作用。这种放松方式非常可靠,但拆卸比较麻烦。& v: F. G2 r2 Q* p2 C% a1 w, y- n5 N5 E
9 J. h2 J- b( R: l; X: @
1 I) |/ h. H/ s& w
( s4 R0 E2 g; W2 f c 07. @% \/ H+ M% a( K D! Y" @
预紧$ x+ K! U( K2 l+ ^* S9 ]* x
1 q& I7 E V. d! x5 |# j' V8 k
高强度螺栓连接一般是不需要额外施加防松措施的,因为高强度螺栓一般都要求施加一个比较大的预紧力,这么大的预紧力使螺母与被连接件之间产生强大的压力,这种压力会产生阻止螺母转动的摩擦扭矩,因此螺母不会松脱。" r$ p; h i2 B' K1 @/ Q% p
. R5 g3 j0 M. c ) V q. G6 v( W0 W& w& e- g: p
. O7 k- \- g% Q9 F
08
/ Y0 }3 ^3 J0 Q止动垫片. a/ n( b" f. a4 q0 J5 k0 U
8 N5 m# }' L! `7 d$ I螺母拧紧后,将单耳或双耳止动垫圈分别向螺母和连接件的侧面折弯贴紧,即可将螺母锁住。若两个螺栓需要双联锁紧时,可采用双联制动垫圈,是两个螺母相互制动。
' M; W$ @2 F" B1 c : F# X' r' h9 p) p# A. _
1 o: c2 L j2 X" K
09
9 n, i7 O3 s- Q: V& g/ p+ o8 ^弹簧垫圈
# L' K% Q0 D5 v9 D) q2 v$ G; z开口弹簧垫圈
5 C* p3 V* j. I9 ]/ M) c0 w# H+ g9 S* e! ], X( K; m$ s
锥形弹性垫圈
2 W9 p. ~+ r% G$ d) x0 d8 m. n2 u8 [: u/ C; N$ l' V3 _" G; k
 ; }$ l% } M8 R6 T+ @/ k" E
10
4 \. t1 U* }( @双叠自锁垫圈+ }% H* \0 `# S# e9 J1 g: j- r
! o! H- l/ _# t" H. o/ ~
' a+ e+ @' F# p& O( [5 `3 M8 y
2 x! X8 [, \* S5 n+ k5 M5 u$ e) s' ^/ |5 k
( h. {; N) l! [% u1 S |
